СМОТРЕТЬ ВСЕМ
спросил 19 Авг, 10 от comatose (580 баллов) в категории Программные продукты Esri
У меня такая проблема:
создаю БД в ArcSDE Post Installation...
выдает ошибку....в sde_setup.log следующее
CLSIDFromProgID Failed
[Thu Aug 19 11:41:42 2010] DB_open_instance() PCC_connect error: -1
[Thu Aug 19 11:41:42 2010] Error: Underlying DBMS error (-51).
[Thu Aug 19 11:41:42 2010] Error: Unable to connect
[Thu Aug 19 11:41:42 2010] DBMS error (-1)
[Thu Aug 19 11:41:42 2010] ERROR installing/upgrading ArcSDE, Error = -51
(ОС win XP....SQL 2008 R2.....ArcSDE 9.2)
PS...я в этих делах новичок поэтому могу тупить в простых вещах....буду рад если кто-то раздуплит как правильно создавать бд...может есть инструкция какая-нибудь????
Кидайте ссылки...литературу....заранее благодарен!!!)))
12 Ответы
ответил 24 Авг, 10 от comatose (580 баллов)
А при инсталлировании SQL там надо было что-то с SDE логином создавать??...помнится там учетную запись я выбирал по умолчанию Windows....Администратор....аж потом поменял на SDE...мож в этом дело???
а вот при проверке подлинности выбирал смешанный режим...логина вроде бы не было, а пароль писал)))))))))))))
ответил 31 Авг, 10 от comatose (580 баллов)
Ответ нашел на форуме с такой же ошибкой https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=27926
Проблема была в sa и пароле
Спасибо всем за подсказки!).......У меня все получилось, все работает!!!
