СМОТРЕТЬ ВСЕМ
спросил 19 Авг, 10 от comatose (580 баллов) в категории Программные продукты Esri
У меня такая проблема:
создаю БД в ArcSDE Post Installation...
выдает ошибку....в sde_setup.log следующее
CLSIDFromProgID Failed
[Thu Aug 19 11:41:42 2010] DB_open_instance() PCC_connect error: -1
[Thu Aug 19 11:41:42 2010] Error: Underlying DBMS error (-51).
[Thu Aug 19 11:41:42 2010] Error: Unable to connect
[Thu Aug 19 11:41:42 2010] DBMS error (-1)
[Thu Aug 19 11:41:42 2010] ERROR installing/upgrading ArcSDE, Error = -51
(ОС win XP....SQL 2008 R2.....ArcSDE 9.2)
PS...я в этих делах новичок поэтому могу тупить в простых вещах....буду рад если кто-то раздуплит как правильно создавать бд...может есть инструкция какая-нибудь????
Кидайте ссылки...литературу....заранее благодарен!!!)))
12 Ответы
ответил 20 Авг, 10 от Worker (22,480 баллов)
ответил 20 Авг, 10 от sergiy (4,180 баллов)
ArcSDE 9.2 на SQL 2008 R2 не становится на сколько мне известно. На R2 я сумел поставить только 9.3.1 да и то там были нюансы
Там идея про аутентификацию - Вы сделали и SQL Server и Windows на закладке Безопасность в SQL Server? Так во всех версиях sde.
ответил 20 Авг, 10 от comatose (580 баллов)
В закладке безопасность включен смешаный режим (проверка подлинности SQL Server и Windows)
ответил 21 Авг, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
http://wikis.esri.com/wiki/display/ag93bsr/ArcSDE+Microsoft+SQL+Server+Database+Requirements
SQL Server 2008
* SQL Server 2008 Spatial Types (Geography and Geometry) are supported with 9.3 SP1, binary supported at 9.3 Final.
Тем более, если Вы новичок в этих делах - поставьте сначала поддерживаемую конфигурацию, для которой есть документация и описание.
9.2 работает с SQL Server 2005
ответил 21 Авг, 10 от comatose (580 баллов)
а кто-то пробовал установить  SQL Server 2005 Enterprise Edition на ОС windows XP Professional SP3....или Developer Edition???......или мне надо XP c SP2??????????
ответил 21 Авг, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Enterprise работает только на серверных операционках.
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143506(SQL.90).aspx
Ставьте лучше на серверную, если вам для работы.
Испытательный срок Windows Server 2008 - 8 месяцев (3 реарма по 60 дней). И даже по истечении этого срока она будет продолжать работать. Правда ругаться начнёт.
ответил 24 Авг, 10 от comatose (580 баллов)
установил ос win server....sql 05+arcsde9.2
создаю бд через Post Installation........sde_setup.log:
IDBInitialize::Initialize Failed
Error: Bad login user (-9).
ERROR installing/upgrading ArcSDE, Error = -9
а если пытаюсь  обновить в  Post Installation то при создании службы такая ошибка:
An error was encountered while running ArcSDE Post Installation
Operation Failed, Unable to start iomgr.
ответил 24 Авг, 10 от TDenis (42,620 баллов)
После переустановки не забыли смешанный режим поставить?
Логин и пароль точно те же, правильные, вводите?
в свойствах сервера  вкл. проверка подлинности SQL Server и  Windows
