3Д модели
спросил 17 Авг, 10 от PORTER (8,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день дорогие друзья и коллеги
у меня к вам вопрос.
Я создал 3Д модель здания. Добавил в Арксцену. Здания открывается.
Как на 3Д модель натянуть ее же фотографию, (фотографию здания) в АркСцене или же есть другие способы это делать
заранее спасибо.
7 Ответы
ответил 17 Авг, 10 от Error (3,840 баллов)
в SketchUp можно
ответил 17 Авг, 10 от PORTER (8,900 баллов)
А кроме SketchUp ?
если не ошибаюсь то в 10-ке уже можно это делать без стороннего ПО, а так кроме SketchUp ничем не пользовался, так как все устраивало
ответил 18 Авг, 10 от PORTER (8,900 баллов)
А как это делать с помощью SketchUp
ответил 18 Авг, 10 от Error (3,840 баллов)
экспортите в него обьекты (есть спец. плагин), и там с ними творите любые чудеса. потом оттуда експорт в БГД
ответил 23 Авг, 10 от PORTER (8,900 баллов)
а где взять этот плагин, где его скачать
ответил 24 Авг, 10 от FockeR (4,360 баллов)
Спрошу тут, чтобы не плодить темы:
Хочу попробовать поработать в 3D в ArcGIS. Для этого создал в файловой ГБД слой с полем, в котором содержится этажность зданий. Объектов несколько десятков тысяч - этажность от 0 (есть такие объекты) и до 20.
Открыл ArcScene, добавил туда этот слой. Все ОК, слой видно, он "плоский". Далее действую по принципу, изложенному здесь:
http://www.arch.columbia.edu/tutorial-4-visualizing-data-3d-using-arcscene
И после нажатия кнопки ОК машина производит работу (секунд 10 грузит), а потом данные пропадают с экрана - их становится просто не видно.
Сделал shp файл - результат тотже. Во вкладке Base Heights ничего не менял, только Z Unit Conversion стоит custom 1.0.
ПОле, в котором содержится этажность - числовое.
В чем может быть проблема? почему данные исчезают после применения "Extrude features in layer"?
Спасибо!
ПС. ТИНы строит нормально
Обновление. Загрузил слой с меньшим числом объектов (было более 100 тыс, стало около 5 тыс). Все отрисовалось.
Поэтому вопрос - можно ли как-то снять ограничвение чтобы Arcscene рисовал долго, но все-таки рисовал?
Спасибо
