COMPRESS
07 Авг, 10
comatose
580
Всем привет!)....кто мне может подсказать почему
при
сжатии
БД (ArcSDE 9.2+SQL 05) база не становиться меньше, а
увеличивается в размере
Пробовал
shrink
в SQL и
compress
в ArcToolbox.
09 Авг, 10
compress в ArcToolbox и не должен увеличивать-уменьшать размер базы данных. У него другое назначение - перенести данные из дельта-таблиц в основные и упорядочить дерево состояний версионной базы геоданных.
За уменьшение размера - если это физически возможно, отвечает как раз команда shrink в SQL. Но Вам всё-таки придется для начала почитать как она работает.
Для начала нужно выполнить backup базы. Во время backup SQL переносит данные из журнала транзакций в основную базу. Только после этого shrink возможно сможет уменьшить размер базы.
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms189080.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms178037.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms190488.aspx
09 Авг, 10
comatose
580
Благодарю за ответ!)))
