Атрибутивные данные
спросил 05 Авг, 10 от Commrad1 (3,660 баллов) в категории Программные продукты Esri
День добрый! Помогите пожалуйста разобраться, в чем проблема? Есть база геоданных на SQL, схема DBO, подключение через Direct connect. Атрибутивные данные в приложениях Desktop отображаються нормально. При просмотре таблиц в SQL Server Managment Studio, атрибутивной информации нет, записи в строках пустые.
Заранее благодарен!
6 Ответы
ответил 05 Авг, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
Видимо, Вы не в тех таблицах ищете свои "Атрибутивные данные".
ответил 05 Авг, 10 от sergiy (4,180 баллов)
попробуйте сначала "компрессировать базу данных (compress database)" а затем попробовать почитать ваши атрибуты
ответил 06 Авг, 10 от Commrad1 (3,660 баллов)
Извините, но можно подробнее, что значит не в тех таблицах?
Компрессию делал, не помогает. Была такая проблема когда база крутилась под сервисом sde, коммпрессия помогола, но не всегда, в чем дело так и не разобрались. Сейчас перешли на схему DBO, подключения через Direct connect.
ответил 06 Авг, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
Придется почитать, и понять что такое версионность.
Этот раздел есть в справке на русском языке:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Understanding_versioning
А вот так данные хранятся в SQL:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Feature_classes_in_a_geodatabase_in_SQL_Server
см раздел: "Version delta tables", A<registration_id> и D<registration_id>
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Versioned_tables_in_a_geodatabase_in_SQL_Server
ответил 09 Авг, 10 от Commrad1 (3,660 баллов)
Большое спасибо Григорий! Будем читать и разбираться. Понятно что проблема с версиями, не понято что делать? Просматривал все пространственные классы, обнаружил что после перехода базы со схемы sde на dbo, часть данных видно только под версией sde.default, а часть под версиями dbo. Как я уже говорил выше компресия базы геоданных не помогает.
И все же спасибо за ссылки будем читать и разбираться!
