привязка растра работает не должным образом
спросил 02 Авг, 10 от Korobkin1 (3,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой: привязываю растр и передаю его с файлом привязки другу. Он на своем компе открывает растр, а тот оказывается сдвинут, повернут или вообще не спроецирован. С растровыми каталогами еще хуже: Три из четырех растров отображаются как надо, четвертый с поворотом. Все системы координат стандартные и имеются на его компе, растры привязаны адекватно. У других друзей все работает как надо. Глюк только на одном компе, отсюда видно, что дело в настройках. Вектор отображается как надо при этом.
Что может быть?
6 Ответы
ответил 02 Авг, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Версия аркгиса та же?
ответил 02 Авг, 10 от Korobkin1 (3,140 баллов)
версия та же у всех
ответил 03 Авг, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
проверьте разделитель десятичных знаков в региональных установках.
ответил 04 Авг, 10 от Korobkin1 (3,140 баллов)
Если я правильно понял, то вы говорите про системные установки Windows. Там у всех запятые. Пока проблема не разрешилась. image
ответил 04 Авг, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
Тогда в каком формате Вы отдаете "файл привязки"? Да и сам растр?
ответил 01 Сен, 10 от Korobkin1 (3,140 баллов)
Растры обычно либо как tif с xml привязкой, либо как tif с tfw привязкой, либо как растровый набор базы геоданных mdb для arcgis 9.2.
Повторяю, проблема на одном компе из множества таких же. Может быть какой-то параметр среды влияет на привязку/отображение растров? Я пока ответа не нашел.
