Пишу скрипт на питоне. ArcGIS 931 SP2
Ситуация:
Выгружаю часть таблицы удовлетворяющую некому запросу с помощью инструмента Table Select. Таблица полученная в качестве результата работы инструмента используется потом для заполнения другой таблицы методами search cursor и insert cursor. Если в полученной после table select таблице есть записи (т.е. в начальной таблице есть записи удовлетворяющие запросу) все хорошо, но бывает ситуация, при которой результат table select нулевой. И когда эту нулевую таблицу подсовываем в search и insert cursor питон либо дает ошибку, либо просто падает. Собственно вопрос - как проверить после выполнения table select, что выходная таблица содержит записи? Или может както проверять это до выполнения table select, просто делая выборку и проверяя есть ли записи удовлетворяющие запросу во входной таблице? Спасибо
