Кто юзал
спросил 16 Июль, 10 от Dido_kz1 (11,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветсвую вас форумчане, кто ставил 10-ку, что скажете хорошего или про подводных камней, есть ли локализация для 10-ки? SDE для 10-ки есть ли ?
27 Ответы
ответил 16 Июль, 10 от geouser (9,040 баллов)
За границей с изрядным опозданием появились инструкции как версию 10 ставить и "авторизовывать", не прошло и трёх недель. Smile А службе техподдержки наверное не удавалось попить кофе из-за суетливого и недопродуманного выпуска новой версии.
ответил 16 Июль, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Если возникнут проблемы, можно покопаться здесь:
http://forums.arcgis.com/forums/7-ArcGIS-Desktop-Installation-Configuration
http://forums.arcgis.com/forums/14-ArcGIS-Server-Installation-Configuration
Скоро будет.
Есть.
З.Ы. Хочется аналогичный триал под 10ку, дома поставить, поизучать image
ответил 17 Июль, 10 от geouser (9,040 баллов)
Там практически ничего нет когда мне нужно было.
Пособие по установке и авторизации версии 10 а также VBA я случайно нашёл на каком-то региональном сайте (англ. язык):
http://www.esricanada.com/gt/newsletters/gt_july10.html
см. первые три ссылки.
ответил 26 Июль, 10 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
ну я поставил без проблем и авторизовал, к сожалению сервер или сде ещё нету и не юзал, десктоп поставил, в принципе много изменений и улучшений, но меня очень интересует сде, так как они обещали вместе 33 системных таблиц 4 всего, т.е быстрее будет бегать
ответил 26 Июль, 10 от TDenis (42,620 баллов)
что то тех.поддержка не дает нам качнуть дистр сде
Как это?
У вас есть esri global account?
Логиньтесь да качайте:
https://customers.esri.com/index.cfm?event=login.show
ответил 28 Июль, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Вчера поставил 10-ку. Потыкался часик, впечатление осталось двоякое.
Вроде идеи-то отличные, но до конца многие вещи не доделаны, как мне кажется. Везде какие-то мелочи странные.
Например при выборе подтипа открывается какое-то дурацкое окошко. Хочется иметь возможность оставить простое выпадающее меню, как в 9.3 или как у обычных доменов в 10. После изменения подтипа ещё и переспрашивает каждый раз, мол, хотите ли вы установить значения по умолчанию? Хочется, чтобы это настраивалось где-нибудь глобально и не спрашивало.
При редактировании хотелось бы иметь возможность перетащить шаблон на объект в слое, чтобы применить к объекту соответствующие значения.
У инструмента замыкания можно изменить шрифт подсказки, но зато рамочка всегда рисуется какая-то огромная, не нашёл как изменить её размер. Причём рисуется как-то нервно, дрожит перерисовываясь. Даже когда перерисовывается ровно на том же месте. Эта нервозность от инструмента передаётся оператору :D Хорошо хоть курсор мыши так не мерцает, двигаясь над картой :)
Быстрее загружаться arcgis не стал.
Старые расширения типа VertexLineSymbol поставь можно, и даже проекты настроенные в 9.3.1 будут открываться и нормально работать, но вот выбрать этот тип линии для нового слоя нельзя - нужного пункта просто нет в менюшке. Похоже придётся переписывать расширение.
А вот из действительно грустного:
Есть проблемы с кодировкой кириллицы при переносе из SDE в персональную базу, при переносе в файловую - нормально.
Вообще не видит ни наборы, ни каталоги растров в sde 9.3.1. Хотя если открыть проект созданный в 9.3.1 - подключенные растры будет отображать нормально. А вот подключить новые не получается.
К 10-й sde смогут присоединиться только клиенты 10-й версии. Клиенты с версией 9 идут мимо. А раньше вроде патчи какие-то выпускали.
ответил 28 Июль, 10 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
так, а 10 клиент работает с SDE 9.3.1? баги есть ? у меня коннектится к SDE, но не юзал ещё
Почему-то не видит растры в sde. Надо будет SP2 поставить, может с ним заработает.
Детально не изучал пока.
ответил 31 Авг, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Это точно, платишь за ПО, ещё и воюешь потом с капризной обновлённой авторизацией :)
Ладно бы защита эта очень хорошая была, что стоило бы непременно менять - так ведь нет, десктопную сломали за неделю.
