ArcSDE
спросил 30 Июнь, 10 от comatose (580 баллов) в категории Программные продукты Esri
подскажите как решить эту проблемку
          создание базы в ArcSDE Post Install
Creating ArcSde schema.....
Error: Underlying DBMS error (-51).
Error: SDE release install not completed. Check SDEHOME\etc\sde_setup.log for more details.
ответил 01 Июль, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
Проверить содержание файла SDEHOME\etc\sde_setup.log для получения дополнительной информации об ошибках.
ответил 01 Июль, 10 от comatose (580 баллов)
[Thu Jul 01 18:16:05 2010] IDBInitialize::Initialize Failed
[Thu Jul 01 18:16:05 2010] DB_open_instance() PCC_connect error: 18452
[Thu Jul 01 18:16:05 2010] Error: Underlying DBMS error (-51).
[Thu Jul 01 18:16:05 2010] Error: Unable to connect
[Thu Jul 01 18:16:05 2010] Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Login failed for user 'sde'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection.
[Thu Jul 01 18:16:05 2010] ERROR installing/upgrading
ArcSDE, Error = -51
а какой надо логин??????
ответил 02 Июль, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вот эта фраза:
переводится:
Ошибка подключения с учетной записью 'sde'.
Т.е. СУБД такого пользователя или его пароля не знает.
Придется читать "installation guide" (файл install.htm) на диске с дистрибутивами.
Т.к. у Вас это MS SQL Server, то скорее всего, у СУБД не включена проверка подлинности SQL Server.
Или её нужно включить, или устанавливать не в схему sde, а выбрать схему dbo при инсталляции.
ответил 02 Июль, 10 от comatose (580 баллов)
базу создает через схему dbo...а вот дальше такая беда:
1.image
2.image
3.image
что надо сделать??????????
