У меня тоже вопрос по теме - по версиям. Может ли кто подсказать: поставили слой на версионную поддержку из ArcCatalog. В Oracle соответственно A и D таблицы завелись. А изменения над объектами непосредственно отражаются толька в данных самого слоя. Возможно ошибка была в том, что раньше некорректно работали прямо в той же схеме SDE (слой там сидит уже с таким именем, теперь хотим владельцем данных сделать юзера под SDE).
В versions записи не было пока ручками не создали новую версию инструментом поддержки версий из ArcMap. Появилась строка в versions. Стали коррекно отражаться изменения, как версионные.
Другой вопрос еще и в том - как теперь снять слой с версионной поддержки, удалив корректно всю служебную информацию по нему? Хочу данные заново залить.
