"Падает" ArcMap при создании представления
спросил 24 Июнь, 10 от Katenok29 (260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Пытаюсь создать представление для точек, атрибуты которых хранятся в таблице геоБД. Выполняю следующие действия.
1. Из контекстного меню таблицы вызываю функцию Display as XY.
2. В Properties -> Symbology задаю символы, которыми должны отображаться объекты на карте.
3. В контекстном меню сформированного слоя выбираю Convert Symbology to Representation.
В результате выдается сообщение об ошибке, не описывающее, в чем ее причина, и приложение закрывается.
Получилось создать представление, экспортировав данные таблицы сначала в shp-файл, а потом из файла в геоБД в качестве отдельной таблицы.
Подскажите, пожалуйста, как можно сформировать представление для точек, заданных строкой таблицы (а не типом Point), не дублируя данные в геоБД?
ответил 24 Июнь, 10 от Mitrich (13,680 баллов)
как написано  в Хелпе
Only geodatabase feature classes can store representations
поэтому ответ- нет, не можете.
