загрузка из шейпа
спросил 24 Июнь, 10 от boom (1,760 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, проблема такая, хочу загрузить данные из шейпа в уже имеющийся слой.
Делаю так  https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=36625
т.е. скриптом, и выдает ошибку, описанную по этой же ссылке.
попробовал просто создать новый слой (FeatureClass) из этого шейпа, т.е создать в базе SDE, создает.
попробовал не через скрипт, а "ручками" загрузить данные, т.е. щелкнуть правой кнопкой мыши по слою (FeatureClass), выбрать опцию загрузить данные, поля сопоставляются и, нажав далее, все подвисает и толку нет, данные эти же не грузятся.
а если в шейпе нет текстовых полей, все грузится. почему такая реакция на текстовые поля?
ответил 24 Июнь, 10 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
у ArcGIS много подводных камней ))) сам сталикаюсь часто
попробуйте на локальной базе сделать так же, потом в SDE загрузить
ответил 27 Июнь, 10 от Worker (22,480 баллов)
Еще можно попробовать глянуть, если нужно быстро решить проблему, инструмент Load Objects. Гляньте из меню Customize.
ответил 07 Июль, 10 от portvein777tm (13,820 баллов)
и я мелочи делаю в арквю - запоминаю в шейпы а потом уж \\\\ арквю корректнее работает и с шейпами и со слоями аркинфы :-)       \это не камни а КАКИ \\\ и за такие бабки :-((
