Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, проблема такая, хочу загрузить данные из шейпа в уже имеющийся слой.
Делаю так
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=36625т.е. скриптом, и выдает ошибку, описанную по этой же ссылке.
попробовал просто создать новый слой (FeatureClass) из этого шейпа, т.е создать в базе SDE, создает.
попробовал не через скрипт, а "ручками" загрузить данные, т.е. щелкнуть правой кнопкой мыши по слою (FeatureClass), выбрать опцию загрузить данные, поля сопоставляются и, нажав далее, все подвисает и толку нет, данные эти же не грузятся.
а если в шейпе нет текстовых полей, все грузится. почему такая реакция на текстовые поля?
