Тут эта тема актуальнее. Изначально создал в разделе ArcGIS Server
Приветствую профессионалов!
Задача: Создать модуль (в итоге - кнопку), которая бы давала возможность загружать координаты в базу данных.
Исходник - файл экселя (возможно, сохраненных как документ с разделителями табуляции).
Имеется
база данных на SQLServer (подключение через sde), к которой
пользователи подключаются через Web-приложение. Некоторые слои можно
редактировать через этот самый Web-интерфейс.
Нужно сделать так,
чтобы пользователь мог загружать точечный файл (выбрав слой из
доступных) в базу через браузер и так, чтобы по точкам собирался
полигон, который бы потом добавлялся в выбранный слой (один файл - один
полигон).
Где можно прочитать про то, в каком направлении копать и осуществима ли такая задача?
Спасибо!
