Загрузка точек в проект WMS
спросил 23 Июнь, 10 от FockeR (4,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Тут эта тема актуальнее. Изначально создал в разделе ArcGIS Server
Приветствую профессионалов!
Задача: Создать модуль (в итоге - кнопку), которая бы давала возможность загружать координаты в базу данных.
Исходник - файл экселя (возможно, сохраненных как документ с разделителями табуляции).
Имеется база данных на SQLServer (подключение через sde), к которой пользователи подключаются через Web-приложение. Некоторые слои можно редактировать через этот самый Web-интерфейс.
Нужно сделать так, чтобы пользователь мог загружать точечный файл (выбрав слой из доступных) в базу через браузер и так, чтобы по точкам собирался полигон, который бы потом добавлялся в выбранный слой (один файл - один полигон).
Где можно прочитать про то, в каком направлении копать и осуществима ли такая задача?
Спасибо!
ответил 23 Июнь, 10 от TDenis (42,620 баллов)
На чём приложение?
.NET, Java, Silverlight, Flex, JS?
ответил 23 Июнь, 10 от FockeR (4,360 баллов)
.Net ...  точки в файле идут по порядку (т е собирать полигон можно последовательно).
благодарю). буду пробовать
ответил 24 Июнь, 10 от FockeR (4,360 баллов)
Небольшое обновление...
как выгружать (вытягивать) координаты из экселя понятно, какую библиотеку поюзать для создания полигона тоже вроде бы понял, но остается вопрос - как дать понять веб приложению, куда записать координаты полигона? как (каким кодом) указать на нужный слой полигонов (уже имеющийся) в базе?
Спасибо
