WEB-опубликование
спросил 22 Июнь, 10 от nick1981 (400 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Подскажите,кто знает.... image
Какие есть способы или методы для оптимизации доступа по WEB?Все виснет и очччень долго открывается....Кэш,генерализация....??
9 Ответы
ответил 22 Июнь, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Какой доступ-то? Через ArcMap, ADF, Silverlight/Flex/JavaScript?
Бывает в одном жутко тормозит, в другом всё довольно шустро.
ответил 23 Июнь, 10 от nick1981 (400 баллов)
    Доступ через ArcMap.
ответил 23 Июнь, 10 от TDenis (42,620 баллов)
У меня он тоже медленнее всех работает.
Если можно генерализовать/кэшировать - это идеально.
При создании .msd-файла проверьте на наличие ошибок и предупреждений.
Проверьте, хватает ли на сервере оперативки и процессора, что там монитор ресурсов говорит.
И ещё настройки сервиса сюда выпишите. И сколько человек им пользуются.
И редактируют ли данные через этот сервис.
ответил 01 Июль, 10 от nick1981 (400 баллов)
    Данные пока не редактируются...
Есть особо тормозящий слой (Лавины точечные более 300000 объектов в слое)и таких слоев целых 3.
Можно ли перевести их в растровое изображение,при этом сохранив оформление в цвете(было сделано по характеристике мощности распространения)?
ответил 01 Июль, 10 от pooperec (10,820 баллов)
> Особо тормозит
Откуда слой? Шейп/Ффйловая ГБД/СУБД/"живой" расчёт?
Идёт ли "иннер/аутер джоин" в памяти?
Идёт ли перерасчёт СК?
300 000 - это мало для слоя, по опыту - тормоза начинаются от 5 000 000 +
ответил 02 Июль, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если у Вас слой тормозит при прорисовке в ArcMap, с какой стати он будет рисоваться быстрее в ArcGIS Server.
Что из себя представляют "Лавины точечные"?
Может стоит их интерполировать в растр?
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=An_overview_of_the_Interpolation_tools
И рисоваться будет быстрее и смыслу в такой картинке будет больше.
ответил 21 Июль, 10 от nick1981 (400 баллов)
Спасибо,так  поступил!
