Схема sde
спросил 18 Июнь, 10 от supernovichok (840 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Доброе всем время суток image У мнея снова вопрос к продвинутым image
Можно ли пакеты сдешные импортнуть с таблицами в др.схему и работать с этой схемой как с сдешной в аргисе. Или схема должна жестко называться sde?
7 Ответы
ответил 18 Июнь, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если у Вас MSSQLServer, то "схемы" может быть только две - SDE или DBO. Но разместить репозиторий sde можно в разных базах. Для других СУБД есть свои варианты.
Самый простой способ перенести данные в другую базу и схему - создать новый репозиторий и загрузить в него данные из старого.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Using_multiple_geodatabases_within_a_DBMS
ответил 18 Июнь, 10 от supernovichok (840 баллов)
хотим сделать в этой же базе ,токо в другой новой схеме.
как это сделать?
база Оракл
В одном экземпляре Oracle может быть несколько баз геоданных в разных схемах, но обязательно должен быть основной репозиторий в схеме SDE.
Читайте: http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Using_multiple_geodatabases_in_Oracle
Всё описано.
ответил 21 Июнь, 10 от supernovichok (840 баллов)
Спасибо!
    Пытаюсь создать репозиторий на другой уже существующей базе оракл под другой пользовательской схемой = по правам пользователю sde
Выходит след.сообщение:
ST_Geometry Schema Owner: (SDE) Type Release: 1007
[Mon Jun 21 15:50:42 2010] Instance initialized for ((testsde)) . . .
[Mon Jun 21 15:50:42 2010] SQL Stmt: <DELETE FROM SDE.dbtune WHERE PARAMETER_NAME = 'UI_TERRAINS_TEXT'>
[Mon Jun 21 15:50:42 2010] S_instance_add_lineage_id_index:Error creating index (942)Error: << ORA-00942: table or view does not exist
[Mon Jun 21 15:50:42 2010] DB_instance_lineages_table_exists:Error creating STATE_LINEAGE(lineage_id) index (942)[Mon Jun 21 15:50:42 2010] S_instance_add_lineage_id_index:Error creating index (942)Error: << ORA-00942: table or view does not exist
[Mon Jun 21 15:50:42 2010] DB_instance_lineages_table_exists:Error creating STATE_LINEAGE(lineage_id) index (942)[Mon Jun 21 15:50:42 2010] Unable to verify the existence of the STATE_LINEAGES table, error = 942.
[Mon Jun 21 15:50:42 2010] DBMS error code: 942
[Mon Jun 21 15:50:42 2010] SDE release upgrade not completed(942).
[Mon Jun 21 15:50:42 2010] ERROR installing/upgrading ArcSDE, Error = 942
Что-то не так делаю?
ответил 23 Июнь, 10 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
пост инсталл не проходит ? мне кажется ты на той же базе делаешь, где стоял SDE сервер, проверь оракл клиент на какую базу настроен, репозиторий строго под SDE создается,а ты кажись под другим юзером пытаешься созадть, так как при DELETE FROM SDE.dbtune WHERE PARAMETER_NAME ругается, что таблица или представления не найдена, скажи версию оракла и SDE
ответил 23 Июнь, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
