рисование в слое
спросил 03 Июнь, 10 от boom (1,760 баллов) в категории Программные продукты Esri
ArcGis Server, silverlight
здравствуйте,
у меня возникла такая задача, надо нарисовать какой нибудь примитивный объект (линию, точку, не важно) на слое.
т.е. есть сервер ArcGis Server, опубликован сервис с mxd. Есть страничка (написанная на silverlight),в которой отображается карта (подключаемся к тому сервису), теперь надо, нажав на какую нибудь кнопочку, отредактировать слой, нарисовать в нем объект.
на Arcgis Server есть шаблоны (добавлять web application) с различными опциями, да, это хорошо, но мне надо править в своем приложении и тут у меня возникла загвоздка с этим делом. ведь сильверлайт работает на стороне клиента и ему не добавляются ссылки типа ESRI.ARcGIS.ADF и т.д. получается надо реализовывать чтото на стороне сервера, я не могу понять самого механизма как будет происходить редактирование.
если кто может помочь, разъясните пожалуйста.
спасибо
21 Ответы
ответил 03 Июнь, 10 от Alexander1 (32,520 баллов)
ответил 03 Июнь, 10 от TDenis (42,620 баллов)
В текущей версии ArcGIS Server нельзя штатным способом редактировать слои с помощью Silverlight API. Как и Adobe Flex, кстати. Редактировать можно только всякие графические слои, находящиеся на стороне клиента.
REST интерфейс аркгиса просто не предоставляет необходимых средств.
Вариантов вижу два (хотя наверное есть и другие).
1. Дождаться ArcGIS Server 10 и использовать Silverlight API 2.0 или выше. Появится специальный тип сервисов, поддерживающих редактирование - FeatureService. Попросите у дистрибьютора бетку и потестируйте.
http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/help/?Whats_New.htm
http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/help/Editing_features.htm
http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/samples/start.htm#ToolkitEditorWidget
2. Поднимать на сервере свой отдельный WCF-сервис (или какой другой), который сможет взаимодействовать с приложением Silverlight (подключив соответствующие библиотеки для WPF, можно будет без проблем пересылать туда-сюда фигурки, даже ничего явно сериализовывать не потребуется), а также сможет использовать прочие .NET сборки, необходимые для редактирования данных. Чтобы редактировать напрямую или через сервер, как угодно. Но есть мнение, что к тому моменту, когда вы это отладите, ArcGIS 10 уже выйдет и ваше решение будет выглядеть непонятным костылём.
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=158&f=2455&t=280568&mc=33#870886
http://blogs.esri.com/Dev/blogs/silverlightwpf/archive/2010/03/11/Sending-geometry-between-Silverlight-and-the-server-using-WCF.aspx
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=158&f=2399&t=286484
ответил 16 Июнь, 10 от boom (1,760 баллов)
получилось нарисовать объект, например полигон, далее при нажатии кнопочки сохранит, этот полигон должен сохраниться на слое (т.е. записаться в базу)
сделал как здесь http://forums.esri.com/Thread.asp?c=158&f=2455&t=280568&mc=33#870886
передаю координаты, т.е PointCollection, в создается новый объект, но поля Shape.area и shape.len остаются нулевыми и они не доступны для редактирования. Созданный объект соответственно не виден на слое.
ответил 16 Июнь, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Вот про это я и говорил)
А другие поля заполняются? Текстовые, числовые?
Проверяли, на каком этапе обнуляются данные? Уже на этапе передачи на сервис или на этапе сохранения фигуры в сде?
Сервис исключение не выбрасывает?
Покажите свой код сервиса, как вы сохраняете фигурку в сде.
ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IWorkspace pWorkspace = default(ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IWorkspace);
ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeatureClass pFeatClass = pFeatureLayerInParam.FeatureClass;
            ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IDataset pDataset = (IDataset)pFeatClass;
            pWorkspace = pDataset.Workspace;
            IWorkspaceEdit pWorkspaceEdit = (IWorkspaceEdit)pWorkspace;
            if (!pWorkspaceEdit.IsBeingEdited())
                pWorkspaceEdit.StartEditing(false);
                pWorkspaceEdit.StartEditOperation();
            IFeature pLocalFeature = default(IFeature);
            pLocalFeature = pFeatClass.CreateFeature();
            pLocalFeature.Shape = pGeometryOfFeature;
            try
                pLocalFeature.Store();
                iReturnFeatureOID = pLocalFeature.OID;
                if (pWorkspaceEdit.IsBeingEdited())
                    pWorkspaceEdit.StopEditing(true);
                    pWorkspaceEdit.StopEditOperation();
            catch (Exception ex)
                strMessage = ex.Message;
вот этот кусок
pGeometryOfFeature - это геометрия фигурки, делал так
IPolygon pPoly2BInsertedIntoSDE = new PolygonClass();
pPoly2BInsertedIntoSDE = (IPolygon)pObtainedCollection; //pObtainedCollection - это pointcollection
IGeometry pGeometryOfFeature = (IGeometry)pPoly2BInsertedIntoSDE;
проверил содержание длины и площади до сохранения, еще не нулевые
а слой содержит только 4 поля, все стандартные: objectid, shape, shape.area, shape.len.  objectid и shape заполняются
Я правильно понимаю, что проверяли периметр и площадь объекта pPoly2BInsertedIntoSDE (ну или pGeometryOfFeature)?
Не понял, т.е. поле Shape нормально заполняется, а shape.area, shape.len - нет?
с площадью правильно поняли (например, dLength = pPoly2BInsertedIntoSDE.Length;)
да, т.е ид идет попорядку, как надо, в поле shape записывается "полигон", а поля area и len =0
Если в этом сервисе не сохранять переданный полигон, а создавать новый (new PolygonClass()) с какими-нибудь левыми точками, такой полигон нормально сохранится?
пока проверить не удается, вроде ничего не менял, а начала вылазить ошибка "The coordinates or measures are out of bounds" на этапе
 С ней разберусь и попробую создать полигон.
попробовал, ситуация таже.
мне сейчас в голову пришло, а может эта проблема зависить от системы координат?
в http://forums.esri.com/Attachments/35827.txt , что собственно служило примером, написано так
private IGeometry SetSpatialRef4Point(IGeometry pGeomInParam, int iSpatialRefId)
SpatialReferenceEnvironment pSpatialRefEnv = new SpatialReferenceEnvironmentClass();
IGeographicCoordinateSystem2 pGeogCoordSys =
(IGeographicCoordinateSystem2)
pSpatialRefEnv.CreateGeographicCoordinateSystem(4269);
IGeometry pReturnGeometry = pGeomInParam;
pGeogCoordSys.SetFalseOriginAndUnits(-180, -90, 1000000);
pReturnGeometry.Project(pGeogCoordSys);
return pReturnGeometry;
здесь наверняка описана какаянибудь американская система или др. тогда если это все же изза СК, то какие цифры надо заменить.
у меня исп пулково 1945, вместо 4269 надо 4284 (может ошибаюсь), а где
pGeogCoordSys.SetFalseOriginAndUnits с этим я затрудняюсь
