Обновление sde-слоев
спросил 02 Июнь, 10 от supernovichok (840 баллов) в категории Программные продукты Esri
   Здравствуйте, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Работаем с sde-слоем. Несколько пользователей с разными ролями (редактирование, просмотр). Если "редактор" производит какие-то изменения в этом слое, есть ли у "просмотрщика" возможность увидеть эти изменения не перезагружая слой?
8 Ответы
ответил 02 Июнь, 10 от Worker (22,480 баллов)
Стандартными средствами - надо будет хотя бы pan сделать, т.е. потрогать карту :) если хочется автоматически - программно решать надо. Чтобы обновление слоя производилось через какой-то период времени.
ответил 03 Июнь, 10 от supernovichok (840 баллов)
    Экспериментирую....У меня запущено 2 аркмапа. В одном открыт старый проект,в другом новый. Я изменяю существующий объект с помощью панели редактирования,сохраняю изменения.В старом проекте не нахожу объекта с изменениями, сколько бы не трогала :) карту.
Как обновить данные в старом проекте?
ответил 03 Июнь, 10 от Worker (22,480 баллов)
Вы же версионное редактирование производите - надо закрепить изменения, чтобы они могли перейти из дельта-таблиц в бизнес-таблицы.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Understanding_versioning
ответил 04 Июнь, 10 от supernovichok (840 баллов)
Программная реализация.что вы имеете ввиду?
ответил 04 Июнь, 10 от Worker (22,480 баллов)
По программированию вам могут подсказать лучше, чем я, другие пользователи - TDenis или pooperec. По сути - получить программный доступ на уровне ArcObjects к операции редактирования и сделать так, что после внесения каждого изменения в слое данных, данные тут же будут сохраняться, производиться закрепление данных (т.е., перенос в бизнес-таблицу) и автом.обновление слоя на стороне другого пользователя.
Все это не очень просто реализовать и существенно снизит производительность. Что за задачи такие, что требуется обновление данных в реальном режиме времени на стороне другого клиента? Нельзя просто редактировать данные, вручную все закрепить, а потом др. пользователь загрузит/обновит слой данных?
ответил 04 Июнь, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Попробуйте подключить панельку "Работа с версиями" и понажимать на её кнопку "Обновить".
    Спасибо за помощь, Удалось решить нашу проблему через панель "Работа с версиями" кнопку "обновить". А задача у нас была такая. Несколько пользователей работают одновременно с одним и тем же sde-слоем в своих проектах. Если один из них делает какие-либо изменения в sde-слое,то другие должны видеть эти изменения.
Еще раз спасибо за советы.
Так вы бы сказали, что вам надо обновлять слой не автоматически, а руками, что готовы на кнопки нажимать :) ну хорошо, что решили все равно!
