создание полигонов на основании точек
спросил 01 Июнь, 10 от P.Y. (3,400 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем доброе время суток!
Есть такая задача:
Дано: около 100 000 точек
Нужно: создать полигоны в которые входило бы равное количество точек, например, по 5000 в каждом
Имеется: АркГИС 9.3 в варианте ArcView
Очень надеюсь на вашу помощь
8 Ответы
ответил 01 Июнь, 10 от peter1 (7,760 баллов)
Какой критерий отбора по 5000 точек в каждый полигон?
ответил 01 Июнь, 10 от P.Y. (3,400 баллов)
фактически никакого. точки без атрибутов (только координаты х,у). в итоге должен получиться набор смежных полигонов.
ответил 01 Июнь, 10 от Van_Geo (5,560 баллов)
В MapInfo есть инструмент полигонны Воронного. Создаются полигональные объекты для каждого объекта, а потом нужно будет объеденить по какому то критерию.
В АркГис должен быть похожий инструмент...
Я так поланирую сделать слой районов и областей на основании населенных пунктов.
Диаграмма Вороного конечного множества точек S на плоскости представляет такое разбиение плоскости, при котором каждая область этого разбиения образует множество точек, более близких к одному из элементов множества S, чем к любому другому элементу множества[1].
не совсем то.
по какому критерию?
http://www.resident.ru/software/mapinfo/new7.html:
"Полигоны Вороного представляют собой области, образуемые на заданном множестве точек таким образом, что расстояние от любой точки области до данной точки меньше, чем для любой другой точки множества. Границы полигонов Вороного являются отрезками перпендикуляров, восстановленных к серединам сторон треугольников в триангуляции Делоне, которая может быть построена относительно того же точечного множества. Команда позволяет строить такие полигоны из указанного набора точек, причем точки и полигоны могут находиться как на одном слое, так и на разных слоях. "
ArcToolbox/Analysis Tools/Proximity/Create Thiessen Polygons
К сожалению в лицензии ArcView этого инструмента нет. может можно каким-нибудь сторонним плагином решить вопрос?
ответил 02 Июнь, 10 от peter1 (7,760 баллов)
