Отложенные команды в avenue
спросил 31 Май, 10 от dravig (1,240 баллов) в категории Программные продукты Esri
Такой вопрос: Есть авенюшный скрипт, который запускает прогу, генерирующую картинку на основе введенных из формы параметров. При каждом новом запуске программы картинка обновляется.
Проблема в том, что вызов картинки работает быстрее чем программа генерирует новую, поэтому:
при запуске программы из авеню открывается картинка по предыдущему набору параметров.
... как добиться
того, чтобы ImageWin.Make запускалось после того как программа сделает
все вычисления....?
ответил 31 Май, 10 от Lord (3,920 баллов)
я перед каждым таким вызовом вставлял либо цикл
с какой-нибудь арифметикой и подбирал количество
шагов, удовлетворяющее меня, или msgbox.Info вставлял
пока сообразишь нажать ОК все на экране отработается
ответил 31 Май, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Что-то я не понял, что там у вас за многопоточность в авеню?
Запускается внешняя программа что ли? А что будет, если попробовать её запустить в синхронном режиме с помощью System.ExecuteSynchronous?
ответил 03 Июнь, 10 от dravig (1,240 баллов)
Да запускается внешняя программа... пришлось в итоге вешать MsgBox...
ответил 03 Июнь, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Значит запустить в синхронном режиме не получилось?
ответил 10 Июль, 10 от dindzilin (4,160 баллов)
я так понимаю, программа собственного изготовления image тогда как вариант использовать файл-флаг, и из авеню его читать, ну или может быть использовать DDE... тут главное фантазия image
