Добавление аккаунта в agsadmin
спросил 26 Май, 10 от i0207 (820 баллов) в категории Программные продукты Esri
как было написано в мануале, нобходимо выполнить вшеизложенное действие в SOM, как же всетаки это сделать?! после захода в SOM?
огромное спасибо!)
7 Ответы
ответил 26 Май, 10 от pooperec (10,820 баллов)
............................................________
..............?.....__.........................................:`.........../
............./__.(.....“~-,_..............................,:`........../
.........../(_....”~,_........“~,_....................,:`........_/
..........{.._$;_......”=,_.......“-,_.......,.-~-,},.~”;/....}
...........((.....*~_.......”=-._......“;,,./`..../”............../
...,,,___.\`~,......“~.,....................`.....}............../
............(....`=-,,.......`........................(......;_,,-”
.............\`~.*-,.....................................|,./.....\,__
,,_..........}.>-._\...................................|..............`=~-,
.....`=~-,_\_......`\,.................................\
................................`:,,...........................`\..............__
........................................_\..........._,-%.......`\
...................................,<`.._|_,-&``................`\
ответил 26 Май, 10 от i0207 (820 баллов)
Думал что проблема с авторизацией в сервер менеджере в этом, оказывается нет(((( Какие сервисы в IIN службе нужно подключать, вроде WWS, но ее в Vista home кажется нету... или есть?! может ей замена существует?!
Перефразируйте Ваш вопрос.
Вам нужно в группу agsadmin добавить пользователя?
Вам нужно подключиться к ArcGIS Server через ArcCatalog, как админ?
мне нужно зайти под своим логином и паролем в  Server manager, но для этого, как написано в мануале, нужно в SOM добавить пользователя в группу agsadmin (сделал, думал что криво, поэтому спросил), но войти так и не получилось, говорит что процесс аутентификации не прошёл((((( Думал пароль неверный, переставил, непомогает.
Значит установил не так...
я ГИС сервер до этого ставил на настольный ПК, службы все подключил, все работало, а сейчас пытаюсь поставить на ноутбук, но World wide web service немогу найти, возможно дело именно в этом, решил убрать Vista Home premium, но в замен есть лишь 7-я
Вот и вся проблема
Нет, не вся проблема, что конкретно пишет при подключении?
Какая версия ArcCatalog`a, ArcGIS Server?
Как подключаетесь?
Каталог еще не ставил, т.к. в мануалке отписано что сначала Сервер... Захожу
Пуск>ArcGIS>ArcGIS Server for java platform>ArcGIS Server manager.
На настольном ПК все нормально запускается(Без каталога), на ноутбуке - неправильные логин и пароль, хотя я на 100 % правильно ввожу, все проверил(капс, язык, только буквы и цыфры на англ ввожу), ГИС сервер 9.3.1. знаю что и каталон должен быть таким, но пока до него далеко....
