Нужен совет по Network Analyst
спросил 21 Май, 10 от crewgear (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток!
Имею: линейный слой по нему сторится Network Dataset, работает нормально, маршрут Network Analyst в ArcMap прорисовывает как надо.
Проблема: как только в этом слое вношу изменения, (например рисую новые дороги)причем прописываю атрибуты, все как положено, то Network Analyst выдает ошибку
Warning: No route from location "Graphic Pick 16" to location "Graphic Pick 17".
Error: No solution found.
что можно сделать в такой ситуации?
спасибо
6 Ответы
ответил 21 Май, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. Открываем справку
2. Ищем раздел Дополнительные модули->Network Analyst->Построение и редактирование сетевых наборов данных->Редактирование наборов сетевых данных.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Editing_network_datasets
3. Читаем:
"После редактирования источников следует перестроить сеть."
ответил 21 Май, 10 от Worker (22,480 баллов)
То бишь на панели инструментов Network Analyst щелкнуть на кнопке Build Network :)
ответил 24 Май, 10 от crewgear (200 баллов)
Благодарю за ссылки, кое что помогло.
 в первом сообщении забыл сказать что сеть я перестраивал после каждого изменения.
проблема оказалась в том что по всей видимости недостаточно к одной линии привязать другую чтобы получить перекресток, или возможно я это делал как то не так. поэтому прога могла строить маршрут только по прямым.
в общем, спасибо за помощь.
ответил 24 Май, 10 от Worker (22,480 баллов)
Когда определяете параметры сети, можно указать - будут "перекрестки" на любых пересечениях геометрии или только на конечных вершинах.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Understanding_connectivity
Есть endpoint и есть any vertex.
Возможно дело в этом. :)
ответил 30 Май, 10 от crewgear (200 баллов)
to Worker
any vertex - в моем случае почему то не срабатывает, возможно есть еще какие то причины, возможно в геометрии сети.
но все равно спасибо.
есть еще вопрос, нет ли у вас ссылок на видео туториал для создания utility network, если такой имеется конечно?
нужно маленькую сеть создать, для демонстрации возможностей
буду очень признателен
ответил 31 Май, 10 от Worker (22,480 баллов)
Рекомендую посмотреть канал esri на youtube, там можно что-то будет найти. А так раздел справки с видео http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Tutorials.
