проблема с feature.Store()
спросил 18 Май, 10 от boom (1,760 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
на компе у меня стоит arcgis 9.3, мне нужно было сделать редактирование поля в слое, сделал так
muWorkspaceEdit.StartMultiuserEditing(esriMultiuserEditSessionMode.esriMESMVersioned);
workspaceEdit.StartEditOperation();
m_FCursor = m_featureclass.Update(null, true);
feature = m_FCursor.NextFeature();
feature.set_Value(indexEditField, editValue);
feature.Store();
workspaceEdit.StopEditOperation();
workspaceEdit.StopEditing(true);
проверил программку в базе 9.3. работает, редактирует и сохраняет, все нормально.
теперь надо, чтобы она работала и с базой 9.0. проверяю ее же на 9.0, редактирует, после Store() делаю feature.get_Value(indexEditField). выводит новое значение. но после обработки всех значений cursor'a, значения пропадают, т.е. новые значения не сохраняются.
в чем может быть проблема? в разнице версий? если в ней, то надо ставить 9.0, тулкит для 9.0 и писать там?
16 Ответы
ответил 20 Май, 10 от boom (1,760 баллов)
виноват, я делал редактирование в базе 9.3 и 9.0, 9.3 - не версионные, а 9.0 - версионные. Сейчас я рассматриваю базу 9.0, т.е. данные там версионные. если просматривать таблицу в аркгисе, то видно уже перезаписанные данные.
теперь, я так понимаю, если данные версионные, то сохраняется "история" изменений этого поля в табличке A...
мне надо чтобы сохранялись данные сразу, и если это возможно, не хранились в табл А...
и если запускать эту программку на компе, где стоит ArcGis 9.0, то интерфейс IMultiuserWorkspaceEdit не находится и приходится использовать workspaceEdit.StartEditing(false);
ответил 20 Май, 10 от pooperec (10,820 баллов)
1. Разберитесь сначала что такое версионность, у Вас сейчас всё работает правильно.
2. Если Вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не нужны версионные данные, то просто отмените версионность.
хорошо, спасибо
ответил 16 Июль, 10 от boom (1,760 баллов)
продолжаю эту тему, полигоны сохранять научился, сохраняет.
теперь пришлось сохранять точки, делаю аналогично
ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeatureClass pFeatClass = pFeatureLayerInParam.FeatureClass;
            ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IDataset pDataset = (IDataset)pFeatClass;
            IWorkspaceEdit pWorkspaceEdit = (IWorkspaceEdit)pWorkspace;
            ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IMultiuserWorkspaceEdit WorkspaceEdit = (ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IMultiuserWorkspaceEdit)pWorkspace;
            pWorkspaceEdit.StartEditOperation();
            IFeature pLocalFeature = default(IFeature);
            pLocalFeature = pFeatClass.CreateFeature();
            try
                pLocalFeature.Shape = pGeometryOfFeature;
            catch { }
            try
                pLocalFeature.Store();
                iReturnFeatureOID = pLocalFeature.OID;
                IGeometry g = pLocalFeature.Shape;
                pWorkspaceEdit.StopEditOperation();
                pWorkspaceEdit.StopEditing(true);
выдает ошибку
на pLocalFeature.Shape = pGeometryOfFeature; что нет Z индекса
pPoint2BeInserted2SDE = (IPoint)SetSpatialRef4Point(pPoint2BeInserted2SDE as IGeometry, iSpatialRefId, pTempFeatLayer);
IGeometry pGeomFromFeature = (IGeometry)pPoint2BeInserted2SDE;
private IGeometry SetSpatialRef4Point(IGeometry pGeomInParam, int iSpatialRefId, IFeatureLayer pFeatureLayerInParam)
            IGeometry pReturnGeometry = pGeomInParam;
            ESRI.ArcGIS.Geometry.ISpatialReference sr = (pFeatureLayerInParam.FeatureClass as IGeoDataset).SpatialReference;
            pReturnGeometry.Project(sr);
            return pReturnGeometry;
ответил 16 Июль, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Ну раз слой настроен так, что требуется задавать высоту, то и указывайте
IPoint.Z
странно, сначала выпадала ошибка, что Z значение не может быть пустым, добавил это
IZAware zA = (IZAware)pPoint2BeInserted2SDE;
zA.ZAware = true;
pPoint2BeInserted2SDE.Z = 0.1;
стала выпадать ошибка, что данный слой не имеет Z значений. убрал, стало сохранять.
ничего не понимаю. единственные изменения - это добавление и удаления этих строчек, может глюк
