Объединение линий
спросил 17 Май, 10 от Karapuzekee (480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем доброго времени суток.
Посоветуйте и/или покажите пожалуйста, как можно реализовать следующую задачу...
Имеется шейп-файл с линиями. Линии следуют друг за другом, может быть так, что отдельные линии следующие друг за другом имеют одинаковые длины.
Задача:
Необходимо создать кнопку (с помощью VBA), при нажатии на которую появится окно с выбором линий одной длины, которые можно объединить в одну бОльшую. И следовательно, объединить выбранные линии в одну
(линии должны быть обязательно друг за другом).
p.s. я только студент, был бы очень благодарен за помощь.
18 Ответы
ответил 18 Май, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Б??, зачем код?
Ну да ладно (я ВБА не знаю, но тем не менее скажу)..
Dim xxx as double
Set xxx = ([Shape] as IPolyline).Length
ответил 18 Май, 10 от Karapuzekee (480 баллов)
Спасибо большое.
ответил 24 Май, 10 от Karapuzekee (480 баллов)
Новый вопрос. Как программно (CSh) объединить полилинии? В смысле, что сначала выбираются линии посредством выделения курсором, а потом при нажатии кнопки инструмента происходило объединение выделенных объектов в один.
В справке наткнулся на метод Merge.
public IFeatureClass Merge
IArray tables,
ITable fieldsTable,
IFeatureClassName outputName
подскажите, я в правильном направлении двигаюсь? и если не сложно дайте совет, как реализовать написанное выше.
ответил 24 Май, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Нет.
Допустим у вас уже есть несколько полилиний.
Варианты:
1. Объединить линии "как есть". Смотрите методы
IGeometryCollection.AddGeometry
ITopologicalOperator.Union
2. Перебирать точки полилиний вручную, чтобы, допустим, аккуратно состыковать их в один фрагмент (путь/path). Перебрать точки можно с помощью интерфейса
IPointCollection
3. Если линии хитрые (всякие там дуги, заданные параметрически), то вместо точек можно перебирать сегменты одной линии и добавлять их к другой. В этом поможет интерфейс
ISegmentCollection
Спасибо Вам Денис.
второй вариант предпочтительнее.
Можете чуть подробнее про IPointCollection?
желательно в коде...
:D намек понят)
ну я ведь просил сильно ногами не пинать) 1курс все таки) + тех английский хромает :)
ответил 25 Май, 10 от pooperec (10,820 баллов)
TDenis - СПАСИБО!
Ссылку на сайт в мемориз!!!! ))))
