Объединение линий
спросил 17 Май, 10 от Karapuzekee (480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем доброго времени суток.
Посоветуйте и/или покажите пожалуйста, как можно реализовать следующую задачу...
Имеется шейп-файл с линиями. Линии следуют друг за другом, может быть так, что отдельные линии следующие друг за другом имеют одинаковые длины.
Задача:
Необходимо создать кнопку (с помощью VBA), при нажатии на которую появится окно с выбором линий одной длины, которые можно объединить в одну бОльшую. И следовательно, объединить выбранные линии в одну
(линии должны быть обязательно друг за другом).
p.s. я только студент, был бы очень благодарен за помощь.
18 Ответы
ответил 17 Май, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Ещё раз и поподробнее.
1. Вы самостоятельно выбираете линию. Нажимаете на кнопку и соотвенно выбираются все линии такой же длинны ( длинной 21 см, к примеру), я Вас правильно понял?
2. На чём Вы пишите? Вам именно макрос на VBA нужно?
ответил 17 Май, 10 от Karapuzekee (480 баллов)
1. Сначала проверяется наличие линий одинаковой длинны (например, по 21см и по 12см, которые следуют др за другом 21,21,12,21,12,12,21 - пример). Из комбобокса выбирается нужная длина линий, а уже затем эти линии объединяются при нажатии кнопки на форме.
2. VS 2008 Visual Basic.
1. А вариант когда внесли 4 линии по 2 пары, одинаковой длинны. Но внесли сначала 12, потом 21, потом 12, потом 21 не рассматривается?
В общем, Вам нужно определять пересечение (касание) линий, или нужно просто смотреть что запись номер 1, такая же как и запись номер 2 (3,4,5)?
нет, такой вариант не рассматривается.
определять не нужно. Линии в шейп-файле будут просто следовать друг за другом. Линии в шейпе задавались последовательно, так что думаю вариант "просто смотреть что запись номер 1, такая же как и запись номер 2 (3,4,5)" подходит.
в общем при последовательности линий: 12,21,33,12,12,12,21,21*,12,21,21*,33,33,44,45,46
в комбобоксе выпал список:
"Линии длиной"
12
21
33
* - это две последовательности в 2 отдельные линии :)
Тогда - не интересно)))
Заходите https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=34852 смотрите видео.
А дальше, вопрос из разряда перебора значений...
Ну если совсем всё непонятно, то тут ещё посмотрите:
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=34792
И в конце традиционное - юзайте поиск...
хотя я наверное не до конца описал. Дело в том, что Большая линия должна будет начинаться с координаты 1 линии из последовательности и, следовательно, заканчиваться в координате конца последней линии из последовательности, с изгибами (если они есть) в местах соединения линий.
зы. все никак не могу найти ссылки на видео :(
хотя я наверное не до конца описал. Дело в том, что Большая линия должна будет начинаться с координаты 1 линии из последовательности и, следовательно, заканчиваться в координате конца последней линии из последовательности, с изгибами (если они есть) в местах соединения линий.зы.
Большая линия))) Ассоциация возникла с Большой Гудронный Каллупайдер )))
Это не будет проблема, полилинию(и) можно преобразовать в наборы точек (IPointCollection), и потом в первый набор добавить второй.
Прошу прощения, ошибся топиком, видео опубликовано тут
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=35739
Spasibo Vam. Sorry 4et raskladka klaviaturi zaela....
Voznik eshe 1 vopros. Kakoi macros nyjen dlya togo 4tobi v tablice atributov shapa otobrajalas' dlina? V kalculatore polya.
ответил 17 Май, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Это можно решить без "макроса в калькуляторе", посмотрите на пункт меню "Вычислить геометрию".
Или вам непременно нужен код?
ответил 18 Май, 10 от Karapuzekee (480 баллов)
Дело в том что в таблицу атрибутов нужно добавить столбец с длинами линий. Код конечно бы хотелось :)
