Запрос элементов карты как в SQL
спросил 16 Май, 10 от sandra (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! подскажите плиз как сделать в ВБ2005 окно с запросом по открытой карте?
9 Ответы
ответил 16 Май, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Что ещё за окно с запросом по открытой карте?
ответил 16 Май, 10 от sandra (240 баллов)
я написала приложение на вб в котором есть инструменты навигации. теперь мне нужно по открытому слою сделать выборку по определенным требованиям
Если просто получить объекты, то с помощью:
IFeatureLayer.Search
Если надо выделить, то с помощью:
IFeatureSelection.SelectFeatures
И там и тут требуется IQueryFilter, которому вы и укажете свой SQL.
ответил 23 Май, 10 от Commrad1 (3,660 баллов)
  Sub Select
Dim pFeatSel As IFeatureSelection
  Dim pQF As IQueryFilter
  Set pFeatSel = FindLayer("Название слоя")
  ' set up query filter with where clause
  Set pQF = New QueryFilter
  pQF.WhereClause = "SQL запрос типа 'AREA > 1000' "
  ' perform selection
  pFeatSel.SelectFeatures pQF, esriSelectionResultNew, False
  pFeatSel.SelectionChanged
MapControl1.ActiveView.PartialRefresh esriViewGeography, Nothing, Nothing
MapControl1.Refresh
end sub
Public Function FindLayer(sName As String) As ILayer
  Set FindLayer = Nothing
  If (MapControl1.ActiveView.FocusMap Is Nothing) Then
    MsgBox "Layer not found: " + sName
    Exit Function
  End If
  Dim pUID As UID
  Set pUID = Nothing
  Dim pLayers As IEnumLayer
  Set pLayers = MapControl1.ActiveView.FocusMap.Layers(pUID, True)
  Dim pLayer As ILayer
  Set pLayer = pLayers.Next
  While (Not pLayer Is Nothing)
    If (pLayer.Name = sName) Then
        Set FindLayer = pLayer
        Exit Function
    End If
  Wend
  Exit Function
End Function
ответил 25 Май, 10 от sandra (240 баллов)
тут поиск по названию слоя?
ответил 25 Май, 10 от Commrad1 (3,660 баллов)
Да. Функция FindLayer ищет необходимый слой указанный пользователем.
мне не слой нужен а в одном слое, по его таблице атрибутов найти например кол-во осадков>120
ответил 25 Май, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Т.е. программа сама должна догадаться, в каком слое эти осадки искать надо?
Пример иммено про это. Функция FindLayer определяет необходимый вам слой на карте. А выше указанная процедура делает запрос в этом найденном слое.
