WEB интерфейс
спросил 14 Май, 10 от AliceVanScott (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
суть вопроса :
стоит ArcGis Server 9.3.1
Есть слой "улицы"(полилиния) и слой "обьекты"(точки)
в слое обьект есть поле адресс (текстовый тип)
как при создании новой точки в слое обьекты в поле адрес подтянуть автоматом название улицы из слоя "улицы"
Второй вопрос :
Есть созданые домены . по ним ведется поиск из ниспадающего списка (query attributes) .результат - поиск идет только по коду обьекта , а не по его подписаному домену и при этом в поле результаты выводится не подпись домена , а его код.
при поиске по другим полям домены в результатах прописываются номально (не кодом , а описанием)
Да , и при этом в ниспадающем списке (для того,чтобы оно нашло обьект) не получается вывести список подписей , а выводится только код обьекта
Как сделать чтобы в списе отображалась подпись , а не код ? и как чтобы в результатах поиска прописывался не код , а подпись домена
