Значения в таблице
спросил 09 Май, 10 от Swallow (2,740 баллов) в категории Программные продукты Esri
 Вот какой день уже не могу нормально написать код. Задача в следующем. Есть допустим 5 слоев. В каждом слое таблице есть столбец допустим name. нужно получить значения поля где name = 'абракадабра'. Может кто подсказать пример как это сделать. А то хелпы читаю и вообще не догоняю их( Или может не то я читаю?)
33 Ответы
ответил 09 Май, 10 от Swallow (2,740 баллов)
если кому интересно то сделал так:
    Dim pSxDoc As ISxDocument
    Dim pSxApp As ISxApplication
    Dim pSelectionEnv As ISelectionEnvironment
    Dim pRgbColor As IRgbColor
    Set pSxApp = Application
    Set pSxDoc = Application.Document
    Set pSelectionEnv = pMxApp.SelectionEnvironment
    Set pRgbColor = New RgbColor
    pRgbColor.NullColor = True
    Set pSelectionEnv.DefaultColor = pRgbColor
После закрытия файла все сбивается и это не помогает( Можно как нить в VBA сделать чтоб в реальном времени цвет изменялся?
ответил 09 Май, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Сменить цвет на какой надо и сохранить проект.
Непонятно, в чём проблема.
    Он все время меняется при перезапуске почему то. Ставлю без цвета выделения сохраняю выхожу захожу и опять голубой.
ответил 10 Май, 10 от Swallow (2,740 баллов)
    Поэтому надо программно как то придумать чтоб менялся цвет. Но дефаул колор почему то не помогает(
ответил 10 Май, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Swallow
Если уж так нравятся извращения, то создайте "пустую" кнопку, которая на OnCreate будет всем слоям устанавливать NullColor.
Но вообще-то цвет выделения сохраняется...
Не знаю как у Вас, у меня это работает:
Sub Selection()
    Dim pMxApp As IMxApplication
    Set pMxApp = Application
End Sub
    Странно в Arcscene цвет меняется в опциях а выделение все равно старого цвета. И когда перезаходишь все сбрасывается.
В ArcMapе работает "на ура"...
    эх( Ну ладно спасибо)
Попробуйте принудительно сбрасывать выделение перед сохранением...
