В общем проблема такая, надо написать код создание диаграммы! Данные диаграммы берутся с выделенного слоя!! Найден примерный код диаграммы, но проблема в том что он её готовит но не выдает на экран!!
А нужно чтоб с нажатия кнопки диаграммы выводилась на экран!!! Мне сказали что нужно толи что-то изменить , толи вставить с командой (display)!! всем спасибо заранее!!!
КОД
Public Sub CreateNewChart()
Dim pMxDoc As IMxDocument
Dim pDataGraph As IDataGraph
Dim pDataGraphProperties As IDataGraphProperties
Dim pGraphWindow As IDataGraphWindow
Dim pDataGraphs As IDataGraphs
Set pMxDoc = Application.Document
If pMxDoc.SelectedLayer Is Nothing Then Exit Sub
If Not TypeOf pMxDoc.SelectedLayer Is IFeatureLayer Then Exit Sub
'Create a new graph
Set pDataGraph = New DataGraph
'Set the default Table, DataGraph will select a default graph type and some fields
Set pDataGraph.Table = pMxDoc.SelectedLayer
'Specifically give the chart a name and title
pDataGraph.name = pMxDoc.SelectedLayer.name & " Chart"
Set pDataGraphProperties = pDataGraph 'QI
pDataGraphProperties.Title = "My Chart"
pDataGraphProperties.ShowXAxisLabels = True
pDataGraphProperties.ShowLegend = True
pDataGraphProperties.SubTitle = pDataGraph.FieldSet1 & " vs. " & pDataGraphProperties.XAxisLabelField
'Associate the data graph with a data graph window
Set pGraphWindow = New DataGraphWindow
Set pGraphWindow.DataGraph = pDataGraph
Set pGraphWindow.Application = Application
'Add the graph to the system
Set pDataGraphs = pMxDoc 'QI
pDataGraphs.Add pDataGraph
End Sub
