Быстродействие после Join
спросил 06 Май, 10 от user71 (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть большой feature class улиц, таблица с уникальными номерами отрезков улиц и названиями улиц.
Если делаем Join, чтобы пользователь видел названия улиц - SDE работает очень медленно (5 секунд перерисовка - без Join 1сек).
Какая может быть причина в настройках SDE
или как можно показывать названия улиц по-другому. (Может в другом слое)?
20 Ответы
ответил 06 Май, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Вы случаем не 9.3.1 SP1 пользуетесь?
ответил 07 Май, 10 от PITKS1 (20,860 баллов)
Поля по которым происходит Join должны быть проиндексированы. Но все равно медленнее будет. Проще создать отдельный слой с добавленными названиями.
ответил 09 Май, 10 от user71 (200 баллов)
to pooperec
"Вы случаем не 9.3.1 SP1 пользуетесь?"
Как вы догадались? Действительно 9.3.1 SP1.
ответил 10 Май, 10 от pooperec (10,820 баллов)
user71
По сравнению с 9.3.1 (без SP1) производительность упала ощутимо, у меня точечный слой 90 000 точек, рисуется в 4 раза медленнее (правда, тоже миллисекунды, но "осадочек" остается), и мне заметно "на глаз"...
PITKS
Вопрос "в воздух" (так, чтобы сбросить "напряжение"), скажите, а как мне в таблице добавиться колонки из других таблиц, значения в которые подставляются из 3,4,5 таблиц?
Особенно если учесть, что ArcSDE соизволило научиться создавать представления (Views), но не научилась их редактировать?!
ответил 12 Май, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вопрос сразу встречный где делается Join - на сервере или клиенте?
Какой тип поля используется для объединения?
И вообще на какой СУБД?
Подписываем названия улиц автоматом (Maplex)?
А ArcSDE соизволило научиться создавать представления (Views) уже лет десять как назад image
ответил 12 Май, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Если встречный вопрос ко мне (относительно последнего поста).
То:
Так как join на сервере не дает редактировать (удалять/добавлять записи), то он делается на стороне клиента.
Поле для объединения integer.
Вообще СУБД - MS SQL Server 2008.
Названия не подписываются (для скорости).
А ArcSDE соизволило научиться создавать представления (Views) уже лет десять как назад, это конечно круто, но вопрос в том когда оно научиться их:
1. Редактировать.
2. Создавать Join из двух (и больше) однотипных геометрий .
Уж очень этого хочется... Не то чтобы прожить без этого не могу, но хотелось бы...
Или я чего-то незнаю про Views? Или уже умеет она делать всё выше приведенное?
ответил 12 Май, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Представления - это хорошо. А редактировать как?
Слой улиц - полилинии от перекрёстка до перекрёстка. Каждой полилинии приписан код.
Есть таблица, где кодам ставятся в соответствие названия улиц.
Join позволяет редактировать, идентифицировать и подписывать.
Подскажите, какие есть варианты лучше, чтобы пользователю не приходилось вводить названия (иначе будет то "Ул. Советская", то "Ул.Советская", то "Cоветская ул." с первой буквой на английском, не уследишь за всеми). Выбирать из длиннющего списка домена? Представление?
Denis
А что именно подразумеваеться под "редактировать"?
Рисовать улицы, присваивать им названия.
