Spatial analyst: карта плотности ?
спросил 30 Апр, 10 от Mabel19 (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Я никак не могу разобраться с единицами измерения при расчете плотности линейных объектов. Проблема в следующем: для анализа линейных объектов поле численности я задаю Shape_lenght, оно у меня в метрах (значения от 3000 до 265 000); радиус поиска 30 000, размер выходной ячейки 3 000. Похоже все входные параметры в метрах... В единицах площади выставляю квадратные километры, т.к. мне нужна плотность км/кв.км. К сожалению на выходе получаю значения от 1800 до 65000, и не знаю в каких единицах и как это получилось, т.к. ожидались значения меньше 2 км/кв.км. Но визуально плотность отображена верно. Объясните плиз как это получилось и что делать чтобы получить нужные мне числа, если кто разбирался в этом. Заранее благодарна)
