Аннотации
спросил 29 Апр, 10 от Van_Geo (5,560 баллов) в категории Программные продукты Esri
Слой аннотаций привязанный к слою объектов создается путем конвертации подписей в слой аннотаций.
Через какое-то время, при добавлении объектов в слой-источник, аннотации не появляются...
В чем может быть проблема?
Связь не пропала, так-как для других объектов при изменении подписываемого атрибута - аннотация меняется.
14 Ответы
ответил 30 Апр, 10 от Grigoriy (127,020 баллов)
Возможно аннотация просто не может разместиться. При её создании действуют те же правила, что и при подписывании.
Поищите в справке раздел "Размещение неразмещенных объектов-аннотаций".
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Placing_unplaced_annotation_features
ответил 05 Май, 10 от Van_Geo (5,560 баллов)
К сожалению, такие аннотации не создаются вобще и их нету в списке неразмещенных аннотаций.
Что делать ????????????????? Wacko
В "свойствах класса пространственных объектов" вкладка "Подклассы аннотаций" проверил - стоит "Не удалять (разрешить перекрытия)"...
В чем может быть проблема? А-а-а-а-а-а......Pinch
ответил 05 Май, 10 от Afon1 (4,480 баллов)
простите господа
но как может быть связана аннотация с объектом?
как я понимаю у аннотаций связь со слоем заключается только в вкл-выкл
а после создания новой записи в слое, надо наверное и аннотацию создавать вручную
поправьте меня если не прав
Аннотации могут быть объектно-звязанными
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Annotation_in_the_geodatabase
ответил 12 Май, 10 от Van_Geo (5,560 баллов)
Есть предварительный диагноз больного:
Карта города была сделана в проекции World Mercator, подписи переброшены в аннотации тоже в этой проекции.
Потом все перевели в проекцию UTM.
И теперь, при добавлении новых объектов, новые аннотации не создаются.
Даже если удалить слой аннотаций, и создать его заново из подписей, эфект тот-же.
Эту проблему разбирать дальше не стал, так как доделывать оставалось совсем не много.
Просто недостающие аннотации конвертировали из подписей с параметрами (в тот-же слой и для выделенных объектов). Только потом насоздавалось в БД куча подклассов аннотаций и символов (мароки много - одним словом).
ответил 13 Май, 10 от mx_n (1,160 баллов)
Подскажите, пож-ста, как поменять базовый масштаб для аннотаций. Первоначальный масштаб для картинки был 1:100000, потом решили сделать 1:50000. Базовый масштаб для фрейма поменяли, а вот базовый для аннотаций остался прежним. В итоге, они на картинке в два раза крупнее нужного. Простое изменение размера шрифта помогает, но появляется другая проблема - буфер вокруг аннотаций формируется как для аннотаций в старом размере. Подмогите, пож. Заново делать - не вариант. Карт много.
ответил 13 Май, 10 от Van_Geo (5,560 баллов)
В ArcCatalog, в свойствах слоя Аннотаций, вкладка "Аннотация" и там меняете, только карта не должна быть открыта в ArcMap.
спасибо большое!))
ответил 14 Май, 10 от Van_Geo (5,560 баллов)
Появилась проблемка производная от предыдущей.
Поскольку аннотации не появляются когда нужно.
То я всключаю подписи всего слоя, выделяю нужный(-е) объект, выбираю конвертировать подписи в аннотации (для выделенных, добавить в существующий слой). И аннотация появляется. Жутко муторная процедура, но пока лучшего варианта нет.
А проблкмка такая: в слое аннотаций появилась куча дублирующихся Подкласов аннотаций, например "подпись", "подпись_1", "подпись_2", "подпись_3". И поскольку это подклассы аннотаций срабатывают условия для каждой, при попытке изменять значения в подписываемой колонке или конвертации аннотации напр. в один блок. Появляются куча дублирующихся аннотацийна карте.
Кто-то может помочь моей беде............Wacko
