Почему ошибка при формировании интерфейса?
спросил 22 Апр, 10 от dmitry12081973 (1,920 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю.
Создаю COM-объект в Delphi 7, при этом получаю автоматически с помощью делфиевского окна "COM Object Wizard" следующий код:
unit MAPCOMServerInit;
{$WARN SYMBOL_PLATFORM OFF}
interface
uses
  ComObj, ActiveX, MAPCOMServer_TLB, StdVcl, esriSystemUI_TLB;
type
  TMAPCOMServerDima = class(TAutoObject, ICommand)
  protected
    function Get_Caption: WideString; safecall;
    function Get_Category: WideString; safecall;
    function Get_Checked: WordBool; safecall;
    function Get_Enabled: WordBool; safecall;
    function Get_HelpContextID: Integer; safecall;
    function Get_HelpFile: WideString; safecall;
    function Get_Message: WideString; safecall;
    function Get_Name: WideString; safecall;
    function Get_Tooltip: WideString; safecall;
    function Get_Bitmap: OLE_HANDLE; safecall;
    procedure OnClick; safecall;
    procedure OnCreate(const hook: IDispatch); safecall;
  end;
implementation
uses ComServ;
function TMAPCOMServerDima.Get_Caption: WideString;
begin
end;
function TMAPCOMServerDima.Get_Category: WideString;
begin
end;
function TMAPCOMServerDima.Get_Checked: WordBool;
begin
end;
function TMAPCOMServerDima.Get_Enabled: WordBool;
begin
end;
function TMAPCOMServerDima.Get_HelpContextID: Integer;
begin
end;
function TMAPCOMServerDima.Get_HelpFile: WideString;
begin
end;
function TMAPCOMServerDima.Get_Message: WideString;
begin
end;
function TMAPCOMServerDima.Get_Name: WideString;
begin
end;
function TMAPCOMServerDima.Get_Tooltip: WideString;
begin
end;
function TMAPCOMServerDima.Get_Bitmap: OLE_HANDLE;
begin
end;
procedure TMAPCOMServerDima.OnClick;
begin
end;
procedure TMAPCOMServerDima.OnCreate(const hook: IDispatch);
begin
end;
initialization
  TAutoObjectFactory.Create(ComServer, TMAPCOMServerDima, Class_MAPCOMServerDima,
    ciMultiInstance, tmApartment);
В результате компиляции этого кода выдаётся ошибка:
Declaration of 'Get_Bitmap' differs from declaration in interface 'ICommand'
Смотрю исходный код файла esriSystemUI_TLB.pas, в котором этот ICommand объявлен и который соответственно взят в качестве предка для моего класса, вижу:
  ICommand = interface(IUnknown)
    ['{36B06538-4437-11D1-B970-080009EE4E51}']
    property Enabled: WordBool read Get_Enabled;
    property Checked: WordBool read Get_Checked;
    property Name: WideString read Get_Name;
    property Caption: WideString read Get_Caption;
    property Tooltip: WideString read Get_Tooltip;
    property Message: WideString read Get_Message;
    property HelpFile: WideString read Get_HelpFile;
    property HelpContextID: Integer read Get_HelpContextID;
    property Bitmap: OLE_HANDLE read Get_Bitmap;
    property Category: WideString read Get_Category;
  end;
То есть объявление функции Get_Bitmap точно такое же, как и в моём классе TMAPCOMServerDima.
Почему тогда ругается компилятор?
39 Ответы
ответил 22 Апр, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Подключите esriSystem_TLB.
А ActiveX отключите...
    отличаються типы OLE_HANDLE
ответил 22 Апр, 10 от dmitry12081973 (1,920 баллов)
Спасибо! Теперь работает!
А можно ещё вопрос.
У меня есть на форме  есть компонент TMapControl. Как сделать так, чтобы при щелчке мыши на карте вызывалось событие TMAPCOMServerDima.OnClick;
ответил 23 Апр, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Оо....
А что, не вызывается?
А вы декларировали, так как TMAPCOMServerDima.OnClick; больше похоже на событие щелчок по форме, а не мап контролу...
ответил 23 Апр, 10 от dmitry12081973 (1,920 баллов)
Извините за, наверное, наивные вопросы.
Я создал класс TMAPCOMServerDima, описаный выше.
Получаю ссылку типа ICommand на созданный COM-объект путём вызова в своём коде функции
CLASS_MAPCOMServerDima: TGUID = '{0755D69B-B817-4841-B167-77E1BC15D75C}';
class function CoMAPCOMServerDima.Create: ICommand;
begin
  Result := CreateComObject(CLASS_MAPCOMServerDima) as ICommand;
end;
которая была автоматом создана после закрытия окна "COM Object Wizard"
Как теперь мне работать с компонентом TMapControl, экземпляр которого с загруженной в него картой лежит на форме?
Пытался разобраться с этим с помощью примера:
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=8661
но в нём мне непонятно:
1. Как вызывается функция TKK.OnCreate (при создании класса TKK?) и откуда передаётся параметр IDispatch?
2. Как вы
зывается функция TKK.OnClick (при нажатии мышкой на TMapControl ?)
Вы таки начали задавтаь правильные вопросы, всё же советую прочитать побольше про технологию COM.
"...путём вызова в своём коде..." В каком "своём", в плане: Какой код использует функцию "CoMAPCOMServerDima.Create"?
Остальные вопросы:
1. Вот пример вызова:
var
x : ICommand;
Begin
{или так} x:=CreateCOMObject(CLASS_MAPCOMServerDima) as ICommand;
// {или так} x:=CoMAPCOMServerDima.Create;
x.OnCreate(pMapControl._Object); {или передача диспинтерфейса, тут можно передать любой диспатч интерфейс, ArcMap передает IApplication (IMxApplication), ArcCatalog передает свой IMx}
// x.Click;
End;
2. Функция OnClick вызывается при нажатии на саму кнопку. Для "отработки" нажатия по Контролу нужно чтобы класс, помимо интерфейса ICommand, реализовал ещё и интерфейс ITool.
З.Ы. Добавлять реализацию можно (нужно) так:
View -> Type Library -> появляется окно управления библиотекой,
слева перечислены интерфейсы описанные в библиотеки, а также классы которые их реализуют, у Вас будет что-то в виде:
перейдя на закладку Uses вы можете выбирать зарегистрированные библиотеки, интерфейсы которых можно будет реализовывать в рамках данной библиотеки. Как-то так:
добавлять можно нажав ПКМ, и выбрав опцию "Show all libraries", и там выбирая нужные библиотеки.
(но Вам это ПОКА не нужно, т.к. ITool описан в той же библиотеке что и ICommand...
Потом перейдите, на сам класс, и в закладке "Implements" нажмите ПКМ, и выбрав пункт Insert Interfaces добавьте интерфейс ITool (или любой интересующий),
в ваш клас добавляться методы интерфейса ITool, среди них такие как:
    function OnContextMenu(x, y: Integer): WordBool; safecall;
    procedure OnDblClick; safecall;
    procedure OnKeyDown(keyCode, shift: Integer); safecall;
    procedure OnKeyUp(keyCode, shift: Integer); safecall;
    procedure OnMouseDown(button, shift, x, y: Integer); safecall;
    procedure OnMouseMove(button, shift, x, y: Integer); safecall;
    procedure OnMouseUp(button, shift, x, y: Integer); safecall;
Спасибо большое за столь содержательное описание проблемы.
Продвинулся дальше - выполняю следующий код:
Command.OnCreate(MapControl1.Object_)
при этом вызывается следующая процедура:
begin
    pmxApp := hook as IApplication; - на этой строке программа вылетает с ошибкой: "Interface not supported"
  end;
Как можно устранить эту ошибку?
ответил 24 Апр, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Я вам уже писал, что:
>x.OnCreate(pMapControl._Object); {или передача >диспинтерфейса, тут можно передать любой диспатч
>(IMxApplication)
Передаете то Вы правильно, а вот на этапе приёма:
1. Всегда (!) проверяйте соответствие интерфейсов
а) путём присвоения через pObject.QueryInterface(), в Вашем случае :
>pmxApp.QueryInterface(hook,IApplication);
>if pmxApp<>nil then {тут код успеха, интерфейс присвоен правильно}
else {Интерфейс hook не может быть приведен к IApplication, и присвое переменной}
б) Через функцию "supports(hook, IApplication)", она вернет "ПРАВДА", если интерфейс соответствует, иначе "ЛОЖЬ"...
Это Вам пригодиться в дальнейшем, так как, например интерфейс ILayer может быть не только IFeatureLayer, но и слоем растра, или ... или ... и так далее...
В Вашем случаем, присваивайте диспатч интерфейс hook интерфейсу IMapControl, либо интерфейсу ihookhelper...
ответил 25 Апр, 10 от dmitry12081973 (1,920 баллов)
Это я понял.
Перепробовал разные варианты:
pmxApp := hook as IMapControl - пишет, что IMapControl неизвестный идентификатор
пробовал также:
pmxApp := hook as IMapControl2
pmxApp := hook as IMapControl3
pmxApp := hook as IMapControl4
- тоже не получается.
pmxApp := hook as ihookhelper - интерфейс не поддерживается
Пока не могу врубиться, как правильно сделать.
ответил 26 Апр, 10 от pooperec (10,820 баллов)
1. А какой тип переменной pmxApp?
2. Правильно сделать так:
var
pHook : IHookHelper;
begin
if supports(hook,IApplication) then ShowMessage('Нас вызвал ArcMap');
if supports(hook,IMapControl) then Begin
// ShowMessage('Нас вызвал MapControl');
pHook:=CoHookHelper.Create as IHookHelper;
pHook.hook:=hook;
End;
end;
