Уважаемые коллеги!
Записал видео, как создать кнопку (команду) для ArcMap на языке C#.
Находится оно вот здесь:
http://vimeo.com/11114199
оно же, но на народе:
http://narod.ru/disk/19974267000/CreatingArcMapCommand.mp4.html
В данном докладе сначала рассматривается, что вообще нужно, чтобы начать писать на .NET. А затем я делаю кнопку, которая создаёт определяющий запрос для слоя на основе его выборки.
Другими словами, когда мы нажимаем на нашу кнопку, то из активного слоя должны пропадать все объекты, кроме выбранных.
Подробнее про определяющий запрос здесь:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Displaying_a_subset_of_features_in_a_layer
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=About_building_an_SQL_expression
Аналогичные доклады по созданию кнопок есть на английском языке, а вот материалов на русском не так много. И то, что есть - в виде текста. Так что надеюсь, что это видео поможет новичкам (но при этом знакомым с ArcGIS Desktop) быстрее начать программировать под ArcGIS на .NET.
Первоначально планировал показать всё за 15 минут. Но в итоге получились аж все 40, и даже при этом не удалось показать всё, что хотелось бы.
Если есть какие-то вопросы, предложения, может быть что-то непонятно, где-то может я ошибся, в общем любые комментарии - пожалуйста. Пишите, всё обсудим)
Не знаю пока, как получится - можно отвечать здесь, а можно будет записать продолжение опять-таки в форме видео. Можно и вебинар провести, такой же, как коллега сделал:
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=34983Может быть и другие коллеги немного поделятся знаниями, потратят немного своего времени и запишут чего-нибудь. Не обязательно про программирование.
P.S. Я не профессиональный докладчик, не судите строго
