пропадание слоев в сервисе
спросил 19 Апр, 10 от Corvell (1,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
проблема такая, когда то добавил сервис (назовем его name) в нем 3 слоя. через некоторое время использования пропал один слой. т.е. например когда просматриваю содержимое слоя (через браузер) /ArcGIS/rest/services/name/MapServer одного слоя нет, и ид идет так: 0,2 , а 1 исчез. открываю в аркмапе - все норм, все слои этого мксдешника видны. если добавить другой сервис - тож все норм.
в чем может быть проблема такой пропажи?
и как избавиться от такого случая?
и как можно обновить содержимое сервиса, т.е если удалить один сервис и создать другой сервис, но с тем же именем, при этом при обращении /ArcGIS/rest/services/name/MapServer остается от старого сервиса, как быть в этом случае?
ответил 19 Апр, 10 от TDenis (42,620 баллов)
IIS перезапустить, он просто закэшировал страничку.
ответил 19 Апр, 10 от Corvell (1,900 баллов)
спасибо, а про IIS я и забыл совсем, перезагружал только ArcGis, думал что связано с ним
ответил 19 Апр, 10 от Worker (22,480 баллов)
Вручную обновить кэш, перезапускать иис нет необходимости. В браузере
http://computername/ArcGIS/rest/admin и затем перейдите на страницу обновления кэша.
