связать PageLayoutControl с документом VC++
спросил 19 Апр, 10 от hovik_492000 (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет.
У меня в проекте код из хелпа. работает на   VB и  C#, а на VC++
ощыбка типа E_POINTER когда вызыбается функция
ipObjectCopy->Overwrite(ipCopiedMap, &ipToOverwriteMap)
    HRESULT hr;
    IObjectCopyPtr ipObjectCopy(CLSID_ObjectCopy);
    IPageLayoutControl2Ptr ipPAgeLayoutControl =  m_PageLayoutControl.get_Object();
    IActiveViewPtr ipActiveView;
    IMapPtr ipMap;
    hr = ipPAgeLayoutControl->get_ActiveView(&ipActiveView);
    hr = ipActiveView->get_FocusMap(&ipMap);
    IUnknownPtr ipToCopyMap = ipMap;
    IUnknownPtr ipCopiedMap;
    hr = ipObjectCopy->Copy(ipToCopyMap, &ipCopiedMap);
    IMapPtr ipMap2 = m_MapControl.get_Map();
    IUnknownPtr ipToOverwriteMap = ipMap2;
    hr = ipObjectCopy->Overwrite(ipCopiedMap, &ipToOverwriteMap);
Может у кого это работает
Спосибо
ответил 19 Апр, 10 от -3A- (5,220 баллов)
а если попробовать не инициализировать ipToOverwriteMap перед вызовом ipObjectCopy->Overwrite?
<!-- Start Member Post --> HRESULT hr;
IMapPtr ipMap;
IUnknownPtr ipToOverwriteMap;
ответил 19 Апр, 10 от hovik_492000 (220 баллов)
Это не будет работать, результат будет то жв самое. К тому же надо как то связать с мапом, непонятно токда куда копируется.
Спосибо са ответ.
ок, тогда еще одно предположение
не использовать smart-pointer - есть у них проблемы
попробовать так:
HRESULT hr;
IMapPtr ipMap;
IUnknown* pToOverwriteMap = ipMap2;
hr = ipObjectCopy->Overwrite(ipCopiedMap, &pToOverwriteMap);
как-то так примерно
ну а дальше уже по обстановке - если заработает, то искать в чем грабли с smart-pointer,
если и так не заработает - видимо, баги в ArcGIS
глюков у них тоже хватает
сам я с IObjectCopy не работал, так что это не более чем мои предположения
вот, вспомнил
_com_ptr_t не рассчитан на такое использование
это аналог auto_ptr из стандартной библиотеки, но для интерфейсов
поэтому, если есть переприсваивание лежащего в _com_ptr_t указателя на интерфейс - лучше использовать обычные указатели (а потом передавать их в _com_ptr_t через метод Attach) или использовать CComPtr / CComQIPtr - они более корректно обходятся с указателями
