Идентифицировать (identify)
17 Апр, 10
Ronin
280
Подскажите пожалуйста, как вызвать инструмент идентифицировать (иконка с буквой i) в скрипте VBA. Требуется для конкретных координат вызвать инструмент и получить значение точки из грида.
7 Ответы
17 Апр, 10
pooperec
10,820
Лучше не вызывать инструмент, а использовать метод IIdentify
17 Апр, 10
Ronin
280
Так этот метод же вроде массив возвращает, а мне одну точку надо - высоту из грида в указанной точке... Всю справку исколесил не пойму как сделать(((
17 Апр, 10
Ronin
280
Фактически нужен аналог этого запроса из авеню:
высота = TheGrid.CellValue(aPoint,aProj).
17 Апр, 10
pooperec
10,820
Ну и берёте 1 элемент этого массива, в нём будет интерфейс храниться на выбранный элемент...
Это если грид так приводиться, иначе надо думать... В понедельник если у Вас, не получится - вместе подумаем...
17 Апр, 10
pooperec
10,820
А вообще, можно ещё упростить и использовать IRaster.read брать, там на вход точку передаете, и получаете IPixelBlock...
18 Апр, 10
Ronin
280
Вобщем, никак не получается.. Задача ведь должна просто решаться.. Передаем точку ( IPoint видимо ) получаем значение из грида (высоту в данном случае). Как получить доступ к значениям в гриде? (В arcview 3.3 на языке Avenue: грид.CellValue(точка,проекция))
18 Апр, 10
Ronin
280
Получилось:
gp.getcellvalue_management("грид", координаты, "id")
Всё равно спасибо за помощь.
