Ошибка установки что ли?
спросил 15 Апр, 10 от Ulukbek (6,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
При созданий проекта
Visual C#->ArcGIS->Desktop->Windows Application
выходит такая ошибка:
"Missing required ArcGIS runtime(.Net support) and/or .Net SDK installations. Some template wizard options will be unavailable, and missing ArcGIS assemblies will appear as broken liks in the project."
система XP 5.1, SP3,  систематический обновляется, стоят net framework 1.1, 2.0, 3.0, 3.5 ...
переставил VS, arcgis,
arcgis sdk .net ...
Ecли не взирая на ошибки идти далее, то не видит библиотек arcgis. Проект видит только ArcExplorer.
В чем может быть причина и как исправить?
ответил 15 Апр, 10 от Mitrich (13,680 баллов)
судя по ошибке - это поддержка .NET в АркГИСе
тут во втором пункте  - из панели управления установка программ Modify ....
http://mitrichtools.narod.ru/Rus/TilesOnLine.htm#preinstall
ответил 16 Апр, 10 от Ulukbek (6,020 баллов)
Спасибо, помогло.
Хотел установить .NET Support, переставился ArcGIS полностью, после чего VS2005 заработал правильно!
