Ошибка добавления сервиса
спросил 14 Апр, 10 от d3n40 (840 баллов) в категории Программные продукты Esri
    При создании нового сервиса в ArcCatalog выскакивает ошибка "Configuration <имя сервиса>.MapServer can not be added". Где может быть проблема?
19 Ответы
ответил 14 Апр, 10 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
по моему тебе ещё рано поднимать сервер ;) судя по твоему вопросу ))))
давай по шагово, чего ты сделал и как
ответил 14 Апр, 10 от d3n40 (840 баллов)
в Gis Server Post Install создал учетные записи. В ArcCatalog в разделе ГИС-серверы создал административное подключение для управления сервером. В созданном подключении правой кнопкой -> "Добавить новый сервис", указываю имя сервиса и тип, путь к документу карты, остальные параметры оставляю без изменения. В итоге получаю выше указанную ошибку. Права доступа ко всем папкам для необходимых учетных записей открыл. (Правда все делаю под своей уч. записью которую добавил в группу agsadmin. Может надо делать под ArcGisSoc, но у меня под ней чего-то не запускается ArcCatalog).
ответил 14 Апр, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Документ карты серверу доступен?
В лог пишется что-нибудь?
ответил 15 Апр, 10 от Worker (22,480 баллов)
После добавления своей учетной записи в группу agsadmin для создания административных подключений к серверу вышли из системы и вошли заново (log off, log on)?
ответил 15 Апр, 10 от PEKAHT (2,780 баллов)
а через манагер в браузере не пробовали создать?
ответил 19 Апр, 10 от d3n40 (840 баллов)
    а что надо набрать в браузере чтоб зайти в менеджер?
ответил 19 Апр, 10 от Worker (22,480 баллов)
Пуск - программы - arcgis - arcgis server for .net - arcgis server manager
или в браузере http://<computername>/ArcGIS/Manager/default.aspx
ответил 20 Апр, 10 от PEKAHT (2,780 баллов)
или http://<computername>:8099/arcgismanager для JAVA сервера
ответил 20 Апр, 10 от d3n40 (840 баллов)
    хз в менеджер через браузер не заходит, в пуске ярлыка нету. вот лог:
<Msg time='2010-04-20T08:02:49' type='ERROR' code='1016' target='SDM.ServerDirectoryManager' machine='cartographer-2' thread='1260' elapsed='0,48500'>Server Object instance creation failed on machine cartographer-2. CLSID for Type ServerDirectoryManager is not registered </Msg>
<Msg time='2010-04-20T08:02:49' type='ERROR' code='1016' target='SrvLog.ServerLog' machine='cartographer-2' thread='1268' elapsed='0,46900'>Server Object instance creation failed on machine cartographer-2. CLSID for Type ServerLog is not registered </Msg>
<Msg time='2010-04-20T08:02:49' type='ERROR' code='1042' target='SrvLog.ServerLog' thread='1268'>Server object instance creation failed on all SOC machines.</Msg>
<Msg time='2010-04-20T08:02:49' type='ERROR' code='1042' target='SDM.ServerDirectoryManager' thread='1260'>Server object instance creation failed on all SOC machines.</Msg>
<Msg time='2010-04-20T08:02:49' type='ERROR' code='1008' target='SrvLog.ServerLog' thread='1268'>Configuration SrvLog.ServerLog can not be started.</Msg>
<Msg time='2010-04-20T08:02:49' type='ERROR' code='1008' target='SDM.ServerDirectoryManager' thread='1260'>Configuration SDM.ServerDirectoryManager can not be started.</Msg>
Попробую переставить может поможет.
не запустился у тебя сервер походу....
и еще, смотрю у тебя имя машины содержит символ "-", это плохо, сам попал как то на это...
