Как изменить аннотацию Charts символа в легенде
спросил 13 Апр, 10 от 2008sean (1,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть слой с символом из категории Charts. В легенде и ТОС рядом с символом "пирога" отображается цифры (напр. вида 5.000000е+307)
см. картинку)
1) Собственно что эта цифра означает? (пользователи забадали этим вопрсом, внятно объяснить что это некая величина символа при значении у меня не получается)
2) Как зделать так что бы она не налазила на символ в легенде
3) Как заменить (или убрать) её на нужную подпись
7 Ответы
ответил 13 Апр, 10 от 2008sean (1,020 баллов)
Максимум что я добился это удалил эту цифру в стиле этого слоя в легенде, но вместе с ней пропадают и остальные подписи ниже)
ответил 13 Апр, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Ответ:
Использовать методы интерфейса ILegendItem, который можно получить из ILegendInfo, к которому приводиться IFeatureLayer.
ответил 13 Апр, 10 от self-improving1 (2,780 баллов)
На закладке Labels в свойствах слоя у вас стоит галочка напротив Label features? А потом - какое поле для подписи указано? Вот и ответ на первый ваш вопрос  =)
Далее, в Placement Properties нужно проставить Feature weight значение High - тогда подписи почти не будут налезать на значки. А более качественная настройка - это уже через Maplex.
Чтобы заменить/убрать - указываете нужное поле или выражение, либо вообще снимаете галочку.
На закладке Labels в свойствах слоя у вас стоит галочка напротив Label features? А потом - какое поле для подписи указано? Вот и ответ на первый ваш вопрос  =)Далее, в Placement Properties нужно проставить Feature weight значение High - тогда подписи почти не будут налезать на значки. А более качественная настройка - это уже через Maplex.Чтобы заменить/убрать - указываете нужное поле или выражение, либо вообще снимаете галочку.
вы совсем меня не правильно поняли))) подпись налазит на значек не на карте, а в легенде image
Но вы затронули тоже очень интересный вопрос - и на карте подписи налазят на значки, и тут действительно только через маплекс, и то это не решает проблему на 100%
Да, действительно, не совсем правильно  =)
Но, в любом случае
1) Эта цифра появляется, когда вы указываете размер диаграммы. Чаще всего используют размер по значению какого-либо параметра (поля). Например, на диаграммах отражена структура выбросов, а размер соответствует общему объему выбросов.
Так вот, в легенде цифра около кружка говорит о том, какому значению вашего параметра (объем выбросов) соответствует такой размер кружка. Если поиграться с закладкой Size, можно добиться здесь круглого значения, чтобы все было не только понятно, но и красиво  =)
2) Даже не знаю... но ответ стандартно-бесполезный - "у меня ничего не налезает"  Smile
3) Если размер диаграмм у вас правда от чего-то зависит - проставьте это поле в настройках, и подпись будет нужная (для красоты можете полю соответствующий псевдоним задать). А если все одного размера - просто уберите.
PS. А в чем маплекс не решает?.. Опять же, при проверке получается, что все работает - посмотрите Feature weight и Offset.
2008sean
Вы программно рисуете или это среда ArcGiS Desktop?
ответил 14 Апр, 10 от 2008sean (1,020 баллов)
pooperec,
Среда декстоп, недеялся обойтись без програмирования) Но видимо я хочу слишком много)
self-improving,
1) я то понимаю от чего эта цифра зависит, но рассказывать о том "размер соответствует общему объему выбросов" и т.п... меня не поймут)) Причем это печатается и идет дальше независимо от меня, и там дальще то люди вообше ничего не поймут, они то никакго аркгиса не видели.
2) Налезание легенде я понял как решить. Нада расширить интервал межу подписью и символом для вцелом легенды.. канешн другие подписи немного уплывут вправо но ниче, приемлемо.
3) Маплекса нет (не куплен) (канешн есть ператко, но мало ли) А так да, Offset рулит)
получается что убрать её (цифру) из легенды можно только с "пирогом" вместе, что не приемлемо. Пока кроме как сдвить её макс. правее и зарисовать белым квадратиком я ничего лучше не придумал))
