пофлудимс...
спросил 09 Апр, 10 от sergiy (4,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
Кто знает, будет ли поддержка мультипроцессорности в аргис, арксде 10 или так и будем "пилить" на одном ядре??
В связи с этим накопилось ряд непониманий и у меня....
Почему СДЕ юзает одно ядро а лицензируется в зависимости от колличества ядер???
в процессе тестирования заметил, что производительность аркгис сервера выше, если стоит на одной машине с базой данных и СДЕ, а я, глупый, спасал ресурсы - выносил иис и аркгис сервер на отдельный сервак....
А еще поднял три параллельных машинки (у всех по 4 ядра и по 8 гиг оперативы) следующей конфигурации:
linux + Oracle 11g +sde9.3.1
sql2005 +win2003(64bit) +sde931
sql2008 +win2008r2(64bit) +sde931
и увидел что производительность любой связки одинаковая, какую платформу не выбирай....
Обиднее всего то, что имя мощные ресурсы сервара, он не используется на полную гисом, хотелось бы более шустрой работы.
13 Ответы
ответил 09 Апр, 10 от TDenis (42,620 баллов)
А почему одно? Как тестировали, подключение через Direct Connect?
Сам SQL Server точно все 4 ядра использует?
ответил 09 Апр, 10 от sergiy (4,180 баллов)
И какова была загрузка ядер?? 25%??
http://resources.arcgis.com/content/kbase?fa=articleShow&d=31903
ответил 09 Апр, 10 от pooperec (10,820 баллов)
sergiy
Чёрт его знает как и что Вы там настраивали...
У меня при ситуации ArcSDE + MSSQL 2008 + Win 2003 R2 x64 - один gsrvr.exe на одного клиента соответственно какбэ все процессора и ядра используются (под нагрузкой это особенно хорошо видно).
При случае DC + MSSQL 2008 + Win 2003 R2 x64 соответственно sqlservr.exe кушает от 0 до 40 процентов...
И при ситуации с "то производительность аркгис сервера выше, если стоит на одной машине с базой данных и СДЕ" я тоже такого не заметил...
И какова была загрузка ядер?? 25%??http://resources.arcgis.com/content/kbase?fa=articleShow&d=31903
Я видел и больше.
Про то, что ArcGIS Desktop однопоточный - с этим никто не спорит. Запуск инструментов в фоновом потоке не в счёт.
Более интересны ArcSDE и ArcGIS Server.
Сеть-то не перегружена, нормально работает?
TDenis
Для каждого клиента запускается свой процесс или для инстанса (или пула), так что это явно не однопоточные приложения.
P.S. На практике удавалось доводить загрузку многопроцессорной (4 проца)  многоядерной машины (по 4 ядра), с 32 Гб ОЗУ под управлением Win 2003 R2 x64 + SQL Server + ArcSDE 931 до 99-100 %... При этом выполнялось 32 задачи загрузки...
Да я знаю, поэтому и удивился, как так получается, что на сервере больше одного ядра никак не используется. Что там за тест такой.
TDenis
Сдаюсь))
Да ребята, как то я поспешно сделал выводы, спасибо что поправили, юзает база все четыре ядра при директ коннекте
