Проблема редактирования
спросил 08 Апр, 10 от karapuz2009 (480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго всем времени суток. Столкнулся с проблемой редактирования векторного файла. При запуске редактирования выдает сообщение "Невозможно редактировать данные в выбранной папке или базе данных. Проверьте, что у вас есть соответствующие права." Хотя на другой машине все идет без проблем. Может что то в настройках?
ответил 08 Апр, 10 от Worker (22,480 баллов)
Проверьте, что у пользователя, из-под которого вы производите запуск редактирования, имеет права на редактирование данных в этой папке (шейпфайлы у вас?). Также посмотрите, что в свойствах папки не было определено только для чтения.
