Массивы в avenue
спросил 31 Март, 10 от dravig (1,240 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите как в Avenue обявить массив... Например для такой задачи: в диалоге есть какое-то число контролов, которые соответствуют полям в таблице атрибутов.  Как сделать так чтобы операцию присваивания значения контролу программа выполняла по единому образцу для всех элементов?
22 Ответы
ответил 05 Апр, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Каким образом вызывается скрипт, который заполняет поля диалога?
Каким образом происходит пользовательская обработка?
После этой обработки пользователь не может нажать на кнопку "Сохранить"?
ответил 05 Апр, 10 от dravig (1,240 баллов)
вопрос снимается... все получилось...
TDenis, спасибо за помощь.
