Массивы в avenue
спросил 31 Март, 10 от dravig (1,240 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите как в Avenue обявить массив... Например для такой задачи: в диалоге есть какое-то число контролов, которые соответствуют полям в таблице атрибутов.  Как сделать так чтобы операцию присваивания значения контролу программа выполняла по единому образцу для всех элементов?
22 Ответы
ответил 01 Апр, 10 от dravig (1,240 баллов)
так... просто вытащить значение из таблицы у меня получается... проблема в том что поля таблицы у меня называются каждое по-своему...
и я объявил несколько переменных x1, x2... которые находят нужные поля по названиям.
чтобы закинуть значения по мере прочтения из таблице в цикле все равно придется ссылаться на x1, x2 ..... Как иначе организовать порядок прочтения записей в таблице?
или же есть какой-нибудь другой  способ?
+ вся эта ботва загнана в другой цикл который выбирает записи только для ReturnUserPoint
Если делать все без циклов и каждое действие для каждого контрола прописывать отдельно, то все получается, кроме условия заменять неугодные значения на единое текстовое оповещение....
Может я что-то не понял из предыдущего поста?
и еще мне не очень понятен смысл переменной aValue = lstValues.Get(i - 1)... По идее она должна возвращать нужное значение из таблицы?
ответил 01 Апр, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Может я что-то не понял из предыдущего поста?и еще мне не очень понятен смысл переменной aValue = lstValues.Get(i - 1)... По идее она должна возвращать нужное значение из таблицы?
Где тут что про таблицу? Это обычное получение элемента списка по его индексу. Список заранее заполнен.
Либо заполнен, как я это сделал (я заполнил константами, у вас это будут переменные):
lstValues = {x1, x2,..., xN}
Либо вот так заполнен:
lstFieldNames = {"Field1", "Field2", ...}
lstValues = {}
for each aFieldName in lstFieldNames
aField = fTab.FindField(aFieldName)
aValue = fTab.ReturnValue(aField, rec)
lstValues.Add(aValue)
end
Когда он заполнен (любым способом), можно перебирать его элементы в цикле и, если элементы удовлетворяют условию, присваивать значения соответствующим контролам диалогового окна.
Я бы вообще наверное 3 скрипта сделал:
1. Заполнение списка индексов полей по их названиям, чтобы не делать каждый раз FindField;
2. Получение списка значений записи, в которую ткнул пользователь;
3. Проверка всяческих условий и заполнение контролов диалогового окна.
Либо вообще вписал бы в теги контролам соответствующие названия полей. Перебирал бы все контролы, вызывал бы для каждого GetTag, чтобы получить название соответствующего поля таблицы, и выписывал бы значение. Без списков и массивов.
ответил 02 Апр, 10 от dravig (1,240 баллов)
Спасибо. Все получилось)))
И еще вопрос: какой командой выгрузить окно диалога со всеми данными в текстовый файл?
ответил 02 Апр, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Сериализовать диалоговое окно? А с какой целью? Потом надо будет восстанавливать?
Насчёт предыдущего. Всё-таки через тэги или списки сделали?
Списки.
А с целью, чтобы пользователь имел возможность сохранить данные в том виде в котором ему удобно... (в диалоге есть поля изменяемые)... ну и для вставок в отчет и т п....  Восстанавливать его не надо...
ответил 02 Апр, 10 от Lord (3,920 баллов)
    Списки это нормально, а через теги очень красивое решение.
Встроенных механизмов сериализации нет.
Придётся всё делать руками. Гляньте объекты LineFile или TextFile.
Lord, спасибо.
ответил 05 Апр, 10 от dravig (1,240 баллов)
Как я понял, для выгрузки данных в txt  надо наполнение каждой строчки прописывать отдельно? (т е опять создавать список перемнных, который будет ссылаться на список контролов?)
ответил 05 Апр, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Надо объявить линейный файл:
lf = LineFile.Make( "docs.txt".AsFileName, #FILE_PERM_WRITE )
Потом перебираете все контролы (текстбоксы) в цикле, и для каждого пишете что-то вроде:
lf.WriteElt(aTextBox.GetText)
Надеюсь не будет проблем с кодировкой, но надо смотреть.
А если поля диалога изначально пустые, и заполняются с помощью скрипта, каким образом организовать обработку событий, чтобы в линейный файл выгружались не значения по умолчанию, а конечные значения после всех программных и пользовательских обработок?
