ArcSOC
спросил 26 Март, 10 от Dido_kz1 (11,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
почему размножаются процесс ArcSOC.exe? У меня один динамический Map services, а кол-во процессов 6 шт.
Можно ли сделать что бы 1 процесс был ? Можно ли этому процессу где нибудь выделить память ?
11 Ответы
ответил 26 Март, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Эммм...
Каждому instance созданому для обработки запросов от клиента соответствует свой ArcSOC.exe, количество и групировка выставляеться на закладке Pooling Вашего Map Servic`a...
Вроде ж простая вещь, от Вас не ожидал...
ответил 29 Март, 10 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
Эммм...
я с ArcGIS Server раньше не занимался, вот развернул, юзаю,
Насколько я понял для каждого клиента для обработки запросов
ArcSOC.exe создается ???
если в сети интернет, и 50-100 чел. одновременно листает карту, боюсь даж представить Tongue
ответил 29 Март, 10 от Worker (22,480 баллов)
Ну так все правильно, запросы же надо как-то от этих 50-100 человек обработать. С сде у вас не так же разве? Большое количество пользователей - большие ресурсы нужны.
Память для сок потребляется из ресурсов сервера. Если недостаточно - подключите еще одну машину и в свойствах ГИС сервера из АркКаталога добавьте СОК-машину.
ответил 29 Март, 10 от pooperec (10,820 баллов)
Просто тут много Ваших постов про спряжку ArcSDE c Oracle, подумал что занимаетесь =)
Насколько я понял для каждого клиента для обработки запросов ArcSOC.exe создается ???
Нет, не для каждоого подключения, а для каждой instance.
Ну, их можно:
1. Обьеденять в пулы (разрешать использовать один и тот же инстанс, нескольким приложениям).
2. Задавать степень изолированости (закладка Process), и если изолированость (отказоустойчивость), не так важна - то задавать количество instance в одном процессе.
То есть, одно подключение - не обязательно один instance. И один instance не обязательно 1 процесс ArcSOC.exe.
ответил 15 Апр, 10 от Corvell (1,900 баллов)
такой вопрос появился, пусть в одном mxd есть 5 слоев (пусть они будут одинаковыми), для этого сервиса ArcSOC.exe ест памяти пусть 60 мб, а если каждому слою дать по сервису, т.е. сделать вместо одного целых 5 сервисов, тогда для последнего случая ArcSOC (если брать суммарно) намного больше займет памяти? или останется примерно такой же?
ответил 15 Апр, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Сожрёт больше памяти. Лучше объединять всё, что только можно.
Да и карте из 5 сервисов придётся грузить больше картинок и затем накладывать их друг на друга - тормоза.
а почему больше картинок? ведь в одном случае они грузятся сразу в одном сервисе, а в другом эти же слои, но поочеред, накладываются др на друга
