Легенда линейного слоя по нескольким атрибутам
спросил 26 Март, 10 от esmo (480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
Есть линейная тема, в атрибутивной таблице два поля. Как сделать так, чтобы цветовая шкала была настроена в зависимости от значений одного поля, а градация толщины линий - от другого? Функция Symbology - Multiple Attributes как будто подходит в качестве решения. В документации к ArcMap про эту функцию написано буквально следующее:
For example, you might display a road network using two attributes: one representing the type of road and the other representing the traffic volume. In this case, you could use line colors to represent the different types of roads and also use line width to indicate traffic volume along each road.
Т.е. подразумевается, что можно сделать как раз то, что мне необходимо, но проиллюстрировано это другим примером.
Наверняка кто-то сталкивался с чем-то подобным, буду рад, если поделитесь.
11 Ответы
ответил 29 Март, 10 от esmo (480 баллов)
Вы правы, только это будет задание градаций вручную, а не в зависимости от точного значения
