в чем может быть проблема?
спросил 24 Март, 10 от Corvell (1,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
silverlight, web
ищу улицу
FindTask findTask = new FindTask(Utility.CONST.pathService);
            findTask.ExecuteCompleted += FindTask_ExecuteCompleted;
            findTask.Failed += FindTask_Failed;
            FindParameters findParameters = new FindParameters();
            findParameters.LayerIds.Add(55);
            findParameters.SearchFields.Add("NAME");
            findParameters.ReturnGeometry = false;
            findParameters.SearchText = "Фабричный";
            findTask.ExecuteAsync(findParameters);
не находит, хотя в эта есть и если искать в таблице атрибутов, например в аркмапе, то находит, а если использовать findtask, не находит. вопрос, в чем может быть причина?
а если искать по ID, т.е поменять строчки
findParameters.SearchFields.Add("ID");
 findParameters.SearchText = "657";
то он находит, но не всегда
12 Ответы
ответил 24 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
А QueryTask не пробовали, тоже не ищет?
Вызывается метод ExecuteCompleted или Failed? Если второе, то какая ошибка?
API обновляете (на днях вышла 1.2)?
ответил 24 Март, 10 от Corvell (1,900 баллов)
Querytask не пробовал, сейчас попробую
вызывается ExecuteCompleted
попробовал так
QueryTask queryt = new QueryTask(Utility.CONST.pathService + "/55");
            queryt.ExecuteCompleted += QueryTask_ExecuteCompleted;
            queryt.Failed += QueryTask_Failed;
            ESRI.ArcGIS.Client.Tasks.Query query = new ESRI.ArcGIS.Client.Tasks.Query();
            query.ReturnGeometry = true;
            query.Text = "Фабричный";
            query.OutFields.Add("*");
            queryt.ExecuteAsync(query);
выдает ошибку, что не хватает параметров для поиска, интересно каких, или я не так делаю?
Да вроде всё правильно.
Можно вместо Text попробовать Where.
Проверить Utility.CONST.pathService.
Можно поглядеть в фидлере, отсылается ли что-нибудь и если да, то что именно.
И убедиться, что сервис позволяет запросы делать.
ответил 26 Март, 10 от Corvell (1,900 баллов)
text убрал, сделал так
query.OutFields.Add(Utility.CONST.nameStreet);
query.Where = Utility.CONST.nameStreet + " IS NOT NULL";
ищет, но только выводит 500 записей, а их на самом деле больше, это какое то ограничение? можно ли сделать больше?
ответил 26 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
На сервере находите cfg-файл нужного сервиса в папке (по умолчанию):
%Program Files%\ArcGIS\server\user\cfg\
и меняете MaxRecordCount с 500 на другое число.
Но желательно стараться запроектировать приложение таким образом, чтобы не приходилось возвращать очень много записей. Особенно если это не просто какие-нибудь названия, а графические объекты. Могут быть серьёзные тормоза.
ответил 29 Март, 10 от Corvell (1,900 баллов)
не, не фурычит, поменял MaxRecordCount с 500 на другое число, которое надо. все равно выдает 500
ответил 29 Март, 10 от TDenis (42,620 баллов)
Сервис-то перезапустили?
конечно)) даже несколько раз. Пока не буду разбираться с этим, т.к. решил сделать по другому.
спасибо.
