http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=AddMessage_method
Он без проблем добавляется и работает. Проверяйте, получается ли у вас его добавить и запустить?
Получилось.
Вот мой скрипт, который не могу никак запустить из тулбокса. Подозреваю, что проблема во вводе параметра, т.к. если переменные пути задаю в скрипте руками все работает.
import arcgisscripting
gp = arcgisscripting.create()
#Первый параметр - набор классов с исходным feature class Admi
#я задаю Parameters --> Data Types = Dataset
#при работе указываю на путь D:\Zis\Shema_K\ZIS2010.mdb\ALLMS
pathZIS = gp.getparameterastext(0)
#Второй параметр - набор классов с выходным feature class NP
#при работе указываю на путь D:\Zis\Shema_K\Kopyl.mdb\Base
pathSHE = gp.getparameterastext(1)
X = pathZIS+'Admi'
gp.MakeFeatureLayer_management(X,"Temp")
...многабукфмногабукфмногабукф...
в чем может быть ошибка?
Кстати, запуская скрипт из PythonWin не важно сколько русских букв и пробелов в пути к классу объектов. Важно только использовать \\
