ArcPad 8 - Не правильно работает Advanced Select
спросил 23 Март, 10 от krivonos (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!
Такая вот проблема возникла. ArcPad 8.0 SP3.
При работе с AXF инструмент Advanced Select ведет себя не корректно. То есть пытаюсь выделить определенный объект и получить его атрибуты, но взамен получаю помимо необходимого объекта еще и много лишней информации (См. файл ./index.php?qa=blob&qa_blobid=6015943102815608901)
Если же работать с шейп-файлом, то все ОК! Выделяет только те объекты, которые попали под курсор.
Подскажите в чем может быть проблема?
И еще один момент.
При выставлении масштаба в ArcPad, например, 25000 на масштабной линейке выводится надпись  в 500 м.  В чем тут может быть загвоздка?
Заранее благодарен.
ответил 23 Март, 10 от ASDA (2,020 баллов)
Данный инструментарий работает правильно, ведь вы сами выбераете несколько объектов на разных слоях, судя по вашей картинки, отключите галочку информации в слоях и будя счастья.
Масштаб отображается в нижнем правом углу по типу числового, а вы обратили внимание на линейный масштаба которую прога рассчитывает сама, ее можно просто убрать
ответил 23 Март, 10 от krivonos (220 баллов)
Это все так. Но я щелкаю мышью в определенную область карты и хотелось бы получить информацию по всем слоям, но которые попадают в область, куда я щелкнул. А на картинке выделяется область совершенно не та. Конечно среди полученной информации есть то, что мне нужно. Но есть и много чего лишнего. Такое чувство, что он показывается еще данные, которые прилегают к объекту, по которому я хотел получить данные.
Повторюсь, такое поведение замечено только на AXF. На шейп-файле, все работает как надо. Завтра приведу пример на шейпе, на той же области.
На карте отображены:
1. Квартальная сеть
2. Повыдельная сеть
3. Гидрография
4. Водные объекты
5. Дороги
В данном случае я кликаю на выделе, и хочу получить инфу по конкретному выделу и кварталу, в который входит этот выдел. А на картинке, выводится информация, которая даже близко не лежит к тому месту, где был клик на карте.
ответил 24 Март, 10 от krivonos (220 баллов)
Как и обещал выкладываю файл результат работы Advanced Select при работе шей-файлом. ./index.php?qa=blob&qa_blobid=6639447679844684701
Здесь четко видно, где я кликнул мышью и что получил в итоге. ТО есть выделенным оказался объект, и показаны атрибуты как выдела, так и квартала!
Что происходит с AXF приводил на предыдущем рисунке. Есть идеи?
